j7pro sạc pin vô chậm anh em giúp với
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi Tùng Đà Lạt, 11/7/19.
  1. 11/7/19 lúc 09:32
    Tùng Đà Lạt
    Tùng Đà Lạt
    nhận con máy rơi nước chạm đả làm lên ok hết,nhưng sạc vô rất chậm cả tiếng mới vô được 1% pin, sạc thì đả sử lý hết ic nguồn nhỏ diot sạc chân sạc ,pin đều đả tex thử chỉ có nguồn lớn chưa múc, anh em làm qua giúp với
  2. 11/7/19 lúc 11:17
    Gsm_Ql
    Gsm_Ql
    xem lại cục pin bác
  3. 11/7/19 lúc 11:20
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    múc luôn đi còn đợi gì nữa
  4. 11/7/19 lúc 11:42
    Nhatmobile668
    Nhatmobile668
    Kiểm tra chân cắm sạc..kg thì thay luôn do máy vô nước.
  5. 11/7/19 lúc 11:42
    Tùng Đà Lạt
    Tùng Đà Lạt
    chắc phải múc thôi cám ơn bạn.bạn là người đọc rất kỷ bài,hơi chùng tay xíu vì mới đi thay màn hãng lở ăn hành thì bỏ mịa,chứ chưa thay màn thì múc toạt háng nó rồi
  6. 11/7/19 lúc 12:59
    duongsanhdieu
    duongsanhdieu
    chú tâm vào mấy con Trở nhiệt và mấy con tụ trở khu vực sạc. Múc nguồn lên làm gì khi nó ko phải do nguồn
  7. 11/7/19 lúc 13:06
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Cắm sạc vào cài đặt pin xem nó đang sạc bằng usb hay đang kết nối bộ sạc.
    2 hướng sửa khác nhau cho bệnh sạc chậm.
    Tùng Đà Lạt thích bài này.
  8. 11/7/19 lúc 13:57
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    cứ mạnh dạn mà làm con nguồn này dễ ko ấy mà
  9. 11/7/19 lúc 14:30
    Tùng Đà Lạt
    Tùng Đà Lạt
    báo kết nối bộ sạc bạn
  10. 11/7/19 lúc 14:30
    MinhDu_mobile
    MinhDu_mobile
    con này bạn thay chân sạc của máy khác vào xem sao nhé...............
  11. 11/7/19 lúc 14:48
    Tùng Đà Lạt
    Tùng Đà Lạt
    báo cáo với các bác là về đường sạc đả thay thế những con cần thiết con nào ko quan trọng gở bỏ nhẹ máy chân sạc zin pin zin cục sạc zin,vì máy cái cơ bản thì múc hết rồi,làm thì củng khá,máy con trước như vậy chỉ múc nguồn nhỏ là ok,đào nguồn lớn thì củng ko vấn đề gì,chỉ xui xui tạch thằng đằng sau thôi,vì không sẳn men sác mà sao đo 4 chân bsi không tháy miếng trở nào,láy men sác j6 nó sài chung ic sạc chung socket pin đo củng vậy nên hơi hoang mang khúc này
  12. 11/7/19 lúc 15:52
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    chụp phần main lên mặt chỗ ic nguồn nhỏ tui chỉ cho 1 điểm này
  13. 11/7/19 lúc 15:55
    truongtuanhung
    truongtuanhung
    đo trở từng chân đường usb xem mất trở chân nào k,dòng ss lỗi đường usb sạc báo nhưng k vào pin đâu nhé
  14. 11/7/19 lúc 16:02
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    thôi lên kiếm dc cái hình edit lại
    kiểm tra mối nối chỗ đầu mũi tên đó nếu mất là sạc lâu vô
    Chỉnh sửa cuối: 11/7/19
    Tùng Đà Lạtmobjado thích điều này.
  15. 11/7/19 lúc 16:10
    Minhquan_gsm
    Minhquan_gsm
    thay con hình chữ nhật thẳng chân xạc lên chung j7prime
  16. 11/7/19 lúc 17:17
    Tùng Đà Lạt
    Tùng Đà Lạt
    không tháy hình bạn ơi giúp lại với
  17. 11/7/19 lúc 17:57
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
  18. 11/7/19 lúc 18:05
    Tùng Đà Lạt
    Tùng Đà Lạt
  19. 11/7/19 lúc 19:53
    quoctan_mobile
    quoctan_mobile
    Khỏi lăn tăng cho e nó con diot độ sạc nhanh lẹ...để time sửa máy khác cho gọn
  20. 12/7/19 lúc 09:34
    Tùng Đà Lạt
    Tùng Đà Lạt
    đúng bạn ,nhưng có nhiều cái không như mình nghĩ,cám ơn lời khuyên
  21. 12/7/19 lúc 14:35
    dalattoiyeu
    dalattoiyeu
    đang dính một con mà chưa tới đâu
  22. 16/5/20 lúc 11:49
    trunghieu3011
    trunghieu3011
    đúng r anh ơi,... em làm con j7 prime sạc chậm,.. nghe a nói vầy em mới để ý,.. lúc máy báo kết nối bộ sạc sạc nhanh lắm, lúc báo kết nối USB sạc lâu kinh khủng,.. mà em chưa biết hướng xữ lý thế nào,.. anh cho hướng em đi tiếp với..
