j7prim wiji ẩn cần giúp
Thảo luận trong 'NOKIA ANDROID' bắt đầu bởi mobeil, 4/6/20.
  1. 4/6/20 lúc 09:11
    mobeil
    mobeil
    4B51A3F7-2E2A-459B-B6ED-9899D91B0C83. F141158C-220D-4453-B028-5897CC8EAC9B. 5565F555-3971-4900-9F46-8CDDE8D6226E. nhận cây j7prim wiji bluetoth bật lên dc đang dò mở siêu thấy có nước vệ sinh gảy tụ bục
    tiến hành thay luôn con ic wiji ko vẫn ko được thay mấy con vẫn vậy
    bác nào làm qua chỉ giúp e với
    Chỉnh sửa cuối: 4/6/20
  2. 4/6/20 lúc 10:48
    mobeil
    mobeil
    bác nào có sơ đồ giúp e đường ap cấp cho wiji với ạ
  3. 4/6/20 lúc 11:10
    huutu1990
    huutu1990
    ic wifi này vô nước đa số đóng lại ok, trước tiên xem tụ a búng bỏ áp vbat có chạy vào đó không, xem cuộn dây có đứt chân hay mục ở dưới không, đo tụ xung quanh ic có con nào chạm không, thay ic mới thì reset máy lại phát, sam sung làm wifi thay vào nó không đồng bộ phải reset máy, cuối cùng gỡ bên ic nguồn xem có nước không
  4. 4/6/20 lúc 11:29
    mobeil
    mobeil
    đo thấy có áp
    thay xong củng đã chạy lại vẫn y nguyên bác ah
    FBD0A076-3F82-48F2-A811-FAFC37CA10E4.
  5. 4/6/20 lúc 11:39
    huutu1990
    huutu1990
    gỡ bên ic nguồn xem có nước ko, thay thêm con ic wifi nữa, nhiều máy khó hiểu lắm
  6. 4/6/20 lúc 12:14
    thainhon88
    thainhon88
    chụp ko rõ lắm xem thử dc ko . con tụ vbat c3013 gỡ bỏ ko dc nhé
    0ABD6C94-738F-49D4-9506-D2D439492E1A.
    C66A7233-5359-417E-8B0A-89FFD418C8D4.
  7. 4/6/20 lúc 15:02
    mobeil
    mobeil
    bác có so đồ mạch chi tiết zalo cho e xin cái ạ
  8. 4/6/20 lúc 15:35
    quangmy1990
    quangmy1990
    sr vi ko co dau, thay r3003 thu
  9. 4/6/20 lúc 16:14
    thainhon88
    thainhon88
    bạn cần sơ đồ khúc nào thì mình chụp lại . chứ tool ko save lại dc sao gửi
  10. 4/6/20 lúc 17:03
    Minhquan_gsm
    Minhquan_gsm
    đóng lại con tụ bẻ mất đi rồi đo quanh xem có con nào chạm gnd ko nếu ko chạm kiểm tra áp vbat cấp cho ic có 2 chân vbat ak thông thường main rơi nước mất áp vbat 1 trong 2 chân
  11. 4/6/20 lúc 17:32
    Thay con dao động gần nó đi a
    mobeil thích bài này.
  12. 4/6/20 lúc 17:41
    mobeil
    mobeil
    đo rồi bác ko thấy chạm e đo nóng thấy có 2 tụ có ap 3,8v như hình trên đến đây đắp chiếu còn mổi ic nguồn chưa đụng ko có ic thay nên sợ khò vô ngủm luôn
  13. 4/6/20 lúc 17:42
    mobeil
    mobeil
    thay luôn roi a bóc từ main ip qua vẫn vậy
  14. 4/6/20 lúc 18:45
    Main nào theo main đó chứ a sao lại bóc của ip qua
    Lấy của mấy dòng sài wifi mã đó chứ
    hdcity1988 thích bài này.
  15. 4/6/20 lúc 18:54
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Kiểm tra con R3003.Coi chừng nó mục ngầm dưới chân sẽ gây tình trạng y như của bạn.Đã gặp mấy con rồi.
    Hải Thành thích bài này.
  16. 4/6/20 lúc 20:54
    mobeil
    mobeil
    thank bác để e thử
  17. 5/6/20 lúc 06:52
    GSM Team NgheAn
    GSM Team NgheAn
    Chỉnh sửa cuối: 5/6/20
    Hải Thànhmobeil thích điều này.
  18. 5/6/20 lúc 08:44
    mobeil
    mobeil
