J7 prime xanh màn mờ cần giúp
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi hoangtuvietfone, 5/7/18.
  1. 5/7/18 lúc 08:54
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    Em nhận con j7 prime xanh màn mờ.khách đang dùng tự nhiên bị. Tháo màn ra thay màn khác vẫn bị xanh mờ. Không phải bị treo Máy vẫn lên bt. Ae giúp thank
    20180705_085353.
  2. 5/7/18 lúc 08:59
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Vào chế độ dowload xem có hiện chữ không
  3. 5/7/18 lúc 09:03
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    Vào dowload mode + recovery vẫn bị xanh màn bác
  4. 5/7/18 lúc 09:04
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Mất áp cấp màn rồi , lôi sơ đồ về kiểm tra lại mấy cái áp chân socket màn
    hoangtuvietfone thích bài này.
  5. 5/7/18 lúc 09:05
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Câu tắt mấy L gần socket màn hình thử đi
    rong_xanhvnhoangtuvietfone thích điều này.
  6. 5/7/18 lúc 09:18
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    Em đo mạch từ socket vào mấy con l vẫn thông ko thấy mất trở
  7. 5/7/18 lúc 09:41
    ĐH_Mobile
    ĐH_Mobile
    Đo luôn mấy co L đó xem có bị mất trở hay đứt em nào không
  8. 5/7/18 lúc 10:13
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    Ko bị. Vẫn thông có trở hết .ae cho thêm giải pháp để em mò
  9. 5/7/18 lúc 10:21
    muabannhanhnhat
    muabannhanhnhat
    chụp cái soc kết màn và xung quanh quang lên xem bạn
  10. 5/7/18 lúc 10:56
    tuanmanh
    tuanmanh
    đo mấy con 8 chân bên cạnh socket xem bác.koddc thì chụp 2 mặt mên phía socket lên ae chỉ cho.
  11. 5/7/18 lúc 11:37
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    Đây bác ơi. Em đo mấy con l đều thông mạch vào socket ko bị đứt
    20180705_113526.
    20180705_113536.
    20180705_113544.
  12. 5/7/18 lúc 12:15
    hoangquan1980
    hoangquan1980
    máy này bị mất hiển thị anh kiểm tra đo khu vực ic đèn xem
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/18
  13. 5/7/18 lúc 15:42
    thanhtan88
    thanhtan88
    lên phụ anh e cũng dính
  14. 5/7/18 lúc 15:51
    congtubot169
    congtubot169
    kím main xác thay thử mấy con cuộn dây trên socket màn thử xem, có cũng phải thử chứ.
  15. 5/7/18 lúc 17:38
    0985616749
    thử cái màn hình zing khác em đang bị y chang .. màn hình zing lên màn lô mở lên chữ ss rồi đen thui
  16. 5/7/18 lúc 17:52
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    Màn zin cũng vậy anh. Thử 2 cái y chang. Các định do main
  17. 5/7/18 lúc 18:00
    Thanhchau39
    Thanhchau39
    Xanh màn hình thay C7022.thay không được câu tắt nhé. vẫn không được thì thay u700.mình làm nhiều cây rồi thớt thử đi
    Chỉnh sửa cuối: 5/7/18
  18. 5/7/18 lúc 18:03
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    xiêng thì gỡ mấy con l ra thay hoặc câu tắt đi thớt,biết đâu nó bị giống bệnh của lg g2 thì sao.Rùi phải đo trở kháng nó lên đều nữa chứ đâu phải đo có trở là dc đâu.Cứ làm đơn giản k dc thì down sowma về xem coi có chi tiết mấy áp cấp cho mh k.k dc nữa quất đại ic nguồn,k dc nữa thì trả hoặc báo thay main cho nhanh đỡ tốn time.CHúc thớt thành công.))
  19. 5/7/18 lúc 18:57
    traingheo
    traingheo
    gở ra câu tắc thử đi anh ơi chứ để vậy hoài nó củng có lên hình đâu
  20. 7/7/18 lúc 09:18
    mobjle2
    mobjle2
    Cao thủ đây rồi câu tắt tụ C7022. ^^
  21. 7/7/18 lúc 09:42
    Gsmcaonguyen
    Gsmcaonguyen
    chưa gỡ siu ic đèn ra thì làm thế nào được
  22. 7/7/18 lúc 09:45
    Gsmcaonguyen
    Gsmcaonguyen
    258660_5dece6cd61366b0177b15ac3ed1f39da.
    0987888767 thích bài này.
  23. 7/7/18 lúc 10:29
    Thanhchau39
    Thanhchau39
    mình nói thay tụ.chứ câu tắt cũng xanh à.
  24. 7/7/18 lúc 16:21
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    Thay em ko có main. Chứ em cũng câu tắt rồi mà vẫn xanh màn
  25. 7/7/18 lúc 16:35
    hochoimobi
    hochoimobi
    câu tắt mấy con L 8 chân not ok thì nghi đứt hiển thị từ u ra.
  26. 7/7/18 lúc 16:47
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    Em gỡ ra lay lại ic đèn giờ ngỏm luôn r. Kẹp nguồn treo kim hic
  27. 7/7/18 lúc 18:14
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    Hôm qua mới gặp 1 e này rơi nước chập,gơ ic đèn sống đóng lại treo kim luôn đành trả
  28. 7/7/18 lúc 19:57
    sungluc
    sungluc
    tháo ra làm chân đóng lại đi anh,chắc bị chập thôi,sao chết được
  29. 17/12/18 lúc 07:08
    Thanh Ân Mobile
    Thanh Ân Mobile
    Chào ae..e Thay con chổ đáh dấu màu đỏ ok nha ae. IMG_20181217_070231.
  30. 17/12/18 lúc 09:54
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Cuộn Dây Cấp Áp Cho iC Wifi Thôi Mà
  31. 17/12/18 lúc 10:15
    appleid995
    appleid995
    Đo áp chưa mà làm tè le vậy nghe ng này ng kia sửa 1 hồi cả đóng bệnh quăng luôn cái main... bệnh này thường là do máy rơi đập xài bình tthường nhưng lúc hư khi nào ko biết cứ đo áp trở hết đi nếu có hết khò con nguồn nhỏ cho nó viên thuốc lắc ko đc thì tháo làm chân lại
  32. 17/12/18 lúc 11:55
    phongtran_tn
    phongtran_tn
    j7 prime màn zin luôn vẫn kén màn. em mới ăn 1 cây, chịu khó chạy nhiều chổ bán lk nhé. em chạy 3 chổ mới được. tiếp tục quay tay vận may sẽ đến 2c151f042416c7489e07. b3465f676475872bde64.
  33. 17/12/18 lúc 13:04
    Đất Ổi Quê Ta
    Đất Ổi Quê Ta
    đãgặp mở lồng này ra gỡ bỏ con trở trong lồng này done
  34. 17/12/18 lúc 13:46
    honglinh_daklak
    honglinh_daklak
    kén màn nhé thớt em dang dính 1 cấy y chang màn hình củ thì ok luôn lấy mấy cái màn thay rồi ma lên chử samsunng rồi den thui luon , ráp mh cu xong rồi tháo sống ráp mh kia là lên ok nhưng để tắt pin là xong
  35. 17/12/18 lúc 14:19
    Đất Ổi Quê Ta
    Đất Ổi Quê Ta
    bữa cũng gặp con mà chạy lại lại bt
  36. 17/12/18 lúc 14:26
    honglinh_daklak
    honglinh_daklak
    da chay phan mem roi bac oi
  37. 17/12/18 lúc 14:45
    Đất Ổi Quê Ta
    Đất Ổi Quê Ta
    con e lên samsung rồi đen thui bấm mấy phím đa nhiệm thì hiện chữ như trong phần camera nhưng vẫn đen thui
    e chạy lại phát hết
  38. 17/12/18 lúc 14:46
    Đất Ổi Quê Ta
    Đất Ổi Quê Ta
    còn 1 con xanh màn như rên tháo lồng gỡ trở
