J500H Sạc pin báo nhiệt độ thấp. help me
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi bebisy, 20/5/17.
  1. 20/5/17 lúc 22:11
    bebisy
    bebisy
    như tiêu đề. E đang dính con j5 rơi nước nhẹ, main sạch đẹp.
    ban đầu nhận tình trạng " máy quá nóng tắt các ứng dụng " đã xử lý xong. quay ra thì lỗi cắm sạc báo nhiệt độ.
    E đã load sơ đồ về remove 3 con TH100 - 300 - 400 không hết.
    remove tiếp ZD4001 không hêt -> 2 tụ đường sạc không hết -> 3 trở đường usb không hết.
    Gỡ IC sạc ( U4004 - hình như có liên quan cảm ứng - gỡ xong không sạc được cũng như ko cảm ứng đc ) không hết.
    đóng lại ic sạc lại bị và cảm ứng bt...
    bác nào giúp e với ạ :((
  2. 20/5/17 lúc 23:10
    Hùng Hoa mobile
    Hùng Hoa mobile
    Thay luôn cả bo sac đi truoc lam em ok
    bebisy thích bài này.
  3. 22/5/17 lúc 10:27
    bebisy
    bebisy
    con này chân sạc liền main bác ạ.
    em xử lý đến giờ thì hết lỗi pin nhiệt độ thấp rồi. lại chuyển qua lỗi " phải dùng đúng sạc + pin của samsung " :(
  4. 22/5/17 lúc 10:28
    bebisy
    bebisy
    Thợ phải sửa là chính bác ạ.
    cho E giá đổi và mua thẳng luôn
  5. 22/5/17 lúc 10:54
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    có main full zin full chức năng. cần liên hệ.
    p/s: bạn thử đóng lại ic nguồn nhé. mình thấy bệnh báo nhiệt độ samsung thường bị ic nguồn
  6. 22/5/17 lúc 12:25
    Hoàng0387897888
    Hoàng0387897888
    Hay dính ic nguồn
  7. 22/5/17 lúc 14:17
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    có con đi ốt sau chân pin đó , thay con khác đi :) . ok nhớ like cảm ơn
  8. 22/5/17 lúc 14:40
    samsungmobilee
    samsungmobilee
    mấy con th "phải có" nếu lỗi thì thay con khac nha bạn
    th4000 liên quan đến báo nhiệt độ đấy
  9. 22/5/17 lúc 14:50
    transy
    Super Moderator
    transy
    Mấy con TH (Thermistor) mà gỡ bỏ thì bó tay bịnh nhiệt độ là đương nhiên rồi.
  10. 22/5/17 lúc 15:00
    huyentb
    huyentb
    Kiểm tra đường bsi thử ghe a.....
  11. 19/6/17 lúc 15:38
    bebisy
    bebisy
    tks các bác. khách cần dùng máy mang về dùng sạc đa năng tạm rồi. bữa nào điện qua lại xem thử :))
    mà mấy con TH ko biết chung với main nào. xem schematic nó chẳng có thông số gì cả ạ.
