Em có trường hợp này Chân sạc mới nguyên kiểm tra các đàu còn sạc còn nhận mạch mà thay 4-5 chân sạc vẫn ko vảo Pin nhấp nháy hiện tia set xong là tắt
xem lại coi chừng đóng tiếp xúc chưa tốt hàn lại cho chắc,coi lại chân pin,mở nguồn lên sạc xem có vô không,giờ còn làm j2 prime không được nữa thấy cũng buồn cho anh em thợ
Bạn thay chân sạc chuẩn vào và kiểm tra lại pin. Chân sạc phải nhận đủ 4 chân V+ , V-, data+, data- thì sạc mới chuẩn được. Bạn có thể thử bằng cách mở điện thoại lên và cắm vào máy tính. Nếu máy tính nhận ra máy J2 prime thì ok, còn nếu chỉ hiện sạc hoặc máy tính báo lỗi kết nối thì tức là 2 chân data bị đứt. Nếu đứt thì bạn lên Google gõ vào: j2 prime charging way Sẽ có rất nhiều sơ đồ sửa chữa của nhiều anh em thợ chia sẻ.
