Iphone x lỗi face id cần ae giúp !!!
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Vipca, 12/11/19.
  1. 12/11/19 lúc 16:00
    Vipca
    Vipca
    Nhận ép kính test ok nhưng ép xong test lại vẫn cho thiết lập face mới nhưng vào phần định dạng khuôn mặt 4 góc vuông nó cứ báo dịch lên rồi dịch xuống kiểu như bị lệch cam hay cảm biếng nhưng chỉnh đủ kiểu ko đc , tháo ra ráp qua màn khác vẫn ko đc , tháo hẳn màn ra để bộ face ở ngoài test cũng ko đc , thấy nóng phần sau lưng dưới cam sau .... cáp và cam mấy cụm đều ok ko đứt ko bể ko nứt vẫn bị . E bị như này mấy con rồi nhiều khi điên tiết biết là trc đó test ok nhưng khi tháo ra cũng nhẹ nhàng ko đụng chạm có con ép rồi cụm dây trước ko cần bóc cũng ra nhưng ko hiểu sao vẫn bị , ko dùng nước tách hay gì cả ,,, có ae nào bị như e ko riết ko dám nhận face khi ép mà ko nhận face thì khách nó thấy vậy nó ko làm mà nhận thì đau quá !!!
  2. 12/11/19 lúc 16:38
    Ahoang_gsm
    Ahoang_gsm
    chết con hồng ngoại cạnh cam trước rồi nó bằng kính trầy nhẹ là die
    Vipca thích bài này.
  3. 12/11/19 lúc 18:19
    Vipca
    Vipca
    nhung có đụng chạm đến nó đâu anh có chăng bị cụm trước ko nói , mà e ktra thấy ok đẹo ko nứt ko trầy chọt gì hết
  4. 12/11/19 lúc 18:55
    let go
    let go
    chụp chân dung camera trước mà kg xóa phông được thì chia buồn . Hết cứu .
    binhmobilelcthanh hiếu thích điều này.
  5. 12/11/19 lúc 19:24
    tunguyen2991
    tunguyen2991
    Mih cung làm mấy on hy vọng ko dính xương giống bác
  6. 12/11/19 lúc 19:45
    thaivuapple
    thaivuapple
    bua truoc cung gap 1 cay y nhu anh ke~ , hen la em noi kheo' chu ko den` oan mang roi
  7. 12/11/19 lúc 22:37
    Vipca
    Vipca
    Vậy còn giải pháp nào ko ae ? Chưa phân định đuọc nó lỗi cụm trên màn hay cụm cam dưới nên hỏi ae để thử ???
  8. 13/11/19 lúc 09:38
    iphonegovap
    iphonegovap
    Vô chụp chân dung 2 cam ok thì restore lại cho nó còn vô cam trước lổi chân dung thì thay thử cam sau rồi restore lại
  9. 13/11/19 lúc 10:10
    Ahoang_gsm
    Ahoang_gsm
    chắc chắn cụm dưới main nha hok tin lấy 1 máy ok che con hồng ngoại lại test face thì rõ
  10. 13/11/19 lúc 10:18
    Vipca
    Vipca
    Chân dung chụp cam sau đc cam trước ko đc mà nó báo như khi vào quét face id vậy a kiểu như lỗi cự ly hay sao ấy nó bảo đưa xa ra tí nữa mà ra xa gần cả mét vẫn báo vậy , giống vào thiết lập face id nó cứ báo dịch lên dịch xuống vậy đó a
  11. 13/11/19 lúc 10:20
    Vipca
    Vipca
    Nếu bị vậy thì cũng vô lý quá a vì ép kính mình chỉ lấy màn ép , máy gửi lại khách mà con kính cảm biếng đó đâu có đụng đến chỉ sợ khâch cầm về đụng chạm gì thôi à
    chíp mobile thích bài này.
  12. 13/11/19 lúc 10:48
    iphonegovap
    iphonegovap
    vô chụp chân dung cam sau che cam dưới lại thử mà vẩn thấy phía sau là lổi cam sau thay cam sau restore lại ok
  13. 13/11/19 lúc 11:01
    Vipca
    Vipca
    Chân dung cam sau che cam dưới ko thấy a à
  14. 13/11/19 lúc 11:53
    thon14mobjfone
    thon14mobjfone
    cho hỏi lý do dc ko
  15. 13/11/19 lúc 12:04
    mino389
    mino389
    Face id sử dụng flood illuminator và dot projector
    Đụng vào bộ dây trên kính thì nên chú ý con cảm biến hồng ngoại flood illuminator này.
    02436A62-526A-4C33-B861-D9B822648689.
  16. 13/11/19 lúc 12:39
    Vipca
    Vipca
    Con này hình như thay ko đc đúng ko a , e nghe nói đi theo main hư dây bốc qua đc chứ hư con này thì chưa có giải pháp đúng ko ạ
    phaphoang thích bài này.
  17. 13/11/19 lúc 12:48
    mino389
    mino389
    Để lên đế nhiệt tháo ra xem chân cẳng nó như thế nào. Cậy quá tay dính keo dễ hư lắm.
  18. 13/11/19 lúc 13:42
    thanh hiếu
    thanh hiếu
    mình củng bị y chan chủ thớt nói. mà chưa có cách fix. nge mấy a lớn bảo lỗi Dot Projector
  19. 14/11/19 lúc 10:53
    caothanhtiger
    caothanhtiger
    bị dot projecter rồi, máy chiếu lấy điểm ảnh
  20. 14/11/19 lúc 15:58
    0985240318
    Ông liều vậy trời dám cho khách cầm main về luôn @@
  21. 24/12/19 lúc 21:18
    tuanskull
    tuanskull
    làm theo như video test trong mấy phút biết hư gì liền
  22. 24/12/19 lúc 21:58
    hoangtudt
    hoangtudt
    chia sẻ thêm nha.bị lỗi trên máy chiêu công nghệ tự huy nha ae.khi chạm là phần mêm tự huy luôn.muốn khăc phục dc phải có máy nạp dữ liệu từ apple nạp thẳng vào máy chiếu.tóm lại chỉ fix bằng phần mêm.ko đụng phần cứng nha .mình đã va chạm gặp va làm rât rât nhiêu nên chia se ae
    nguyenquocdungthanh hiếu thích điều này.
  23. 26/12/19 lúc 12:34
    angel9x
    angel9x
    xem lại cụm 3 cam có bị cong vênh gì không anh không định vị đk nhiều con do tháo ráp ko để ý làm cong lệch khung sắt 3 mắt dưới đó nên nó không soi chuẩn tâm để định vị đk. gặp nhiều cây tháo màn ra nắn lại khung 3 mắt dưới main chút xíu nhận liền
  24. 26/12/19 lúc 17:42
    PinkAppleStore
    PinkAppleStore
    Hóng
  25. 27/12/19 lúc 07:40
    datinhthao
    datinhthao
  26. 27/12/19 lúc 10:08
    nguyenduynokia
    nguyenduynokia
    x trở lên ép thì sợ hư mh, ép mh OK thì hư face ID, nên nghe X vô ép kính thấy phiêu phiêu, có ai giống em ko ta.;)
    HIEU_MINH66 thích bài này.
  27. 27/12/19 lúc 16:18
    HIEU_MINH66
    HIEU_MINH66
    AE cho hỏi ;minh có gặp trường hợp naỳ chưa ạ:1con x đập chưa bít face id ok ko,vì trước đó con mắt Dot projec tren camera face có nứt và 1 con face ok nhung ek khach xài lỗi face, dây hồng ngoại trên màn(đã thay dây) nhưng chưa tex,cùng lúc có 2con nên mình lấy 2 cụm camera face id tex qa laị,cuối cùng ko máy nào face ok.
    có hỏi ae kỷ thuật bạn thì bảo face id ko đc tex như vậy:ý bác ấy nói là nếu 1 trong 2 máy đó ok mà mình tex qa lại vs nhau thì face sẽ lỗi hết.
    Mình k rỏ vấn đề này lắm AE mobile nhà mình a từng gặp or đã hiểu rỏ về nó xin giup ạ
    thanks all ae
  28. 11/2/20 lúc 18:56
    binhmobilelc
    binhmobilelc
    ko có cách sử lý à anh
  29. 13/2/20 lúc 12:31
    hoangtudt
    hoangtudt
    cai nay rac roi roi
  30. 13/2/20 lúc 20:26
    vinhphat1989
    vinhphat1989
    Đang dính cây,thay camera sau xong k định dạng được khuôn mặt luôn huhu
  31. 16/4/20 lúc 16:28
    baoduc12
    baoduc12
    Chủ thớ khắc phục dc chưa.!!e đang dính cây ép kính yk chang.help me.!!!
  32. 10/6/20 lúc 21:22
    hoangnice
    hoangnice
    Mình đang bị con xsm bán cho khách. Giờ tự dưng faceice id vào cài đặt được nhưng không định dạng được khuôn mặt.
  33. 11/6/20 lúc 00:06
    thinhex2219311
    thinhex2219311
    dây loa trong cảm biến gập cũng bị treo vậy đó a
  34. 11/6/20 lúc 00:55
    Ocluoi_Bu
    Ocluoi_Bu
    Căng thiệt ! Bán cho khách xài 3 - 4 tháng cũng bị y chang vậy lun ! Ko biết xữ sao lun
  35. 11/6/20 lúc 18:40
    Anh Thư 24h
    Anh Thư 24h
    Hôm qua cây máy nhà. Đang chụp hình có cuộc gọi video vô video đen thui. Test lại cam ko đc. Mất face id
    Tháo cam sau và cam trc gắn lại check 3u tool nhận cam ok. Mà chưa đc face id. Restore lại 2 lần ko đc. Tắt nguồn Tháo dây face và cam ra gắn lại rồi restore lần 3 lại ok
    còn quá trình ép kính thì chắc chưa tắt máy đụng trúng mắt face nên bị chạm thôi. Tắt máy tháo ra gắn lại restore
  36. 4/4/23 lúc 07:59
    TranLinhTN
    TranLinhTN
    ae có cách giải quyết được không.năm 2023 rồi,ra cáp face k khò hàn rồi,mà e nhận con k định vị được khuôn mặt,báo khuôn mặt nằm xa.ae cho xin chút kinh nghiệm với ạ
  37. 4/4/23 lúc 09:02
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    Tiện đây cho mình hỏi mấy dây loa trong này xài ok không ạ.
    f7b9e9aabeb262ec3ba3.
  38. 23/12/23 lúc 18:34
    ahuyhoang99999
    ahuyhoang99999
    lỗi này chắc lỗi con Dot thay thôi
    TranLinhTN thích bài này.
  39. 26/12/23 lúc 08:05
    viettinh
    viettinh
    phải sàng cảm biến qua, xui vẫn gặp dây lỗi, qua mới dính sợi lỗi cảm biến tiệm cận.
