Iphone x intel sửa sạc không vào pin mất nguồn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi trungthanh1022, 26/8/23.
  1. 26/8/23 lúc 18:15
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    Nhận cây x cắm sạc không lên % pin còn tụt pin khi sạc tách main thay 2 cuộn L 3340 va l3341 giờ mất nguồn để chỉ main trên kẹp nguồn cũng chỉ treo dòng như ảnh rồi đứng im sờ ic nguồn lớn nóng .. gỡ bỉ cả ic sạc u3300 kẹp nguồn vẫn vậy .. anh em nào từng gặp và biết lầy pan chỗ nào chì với .. đo tụ xung quanh ko thấy chạm ic sạc nhanh u6200 liệu có bị xì chì không các anh em .. quan xát bằng mắt thì nhìn vẫn đẹp vì lúc khò gỡ 2 còn L kia ra cũng che chắn tương đối cẩn thận .. tháng cô hồn bị dính sương mong anh em giúp
    IMG_20230826_180616.
    IMG_20230826_181543.
  2. 26/8/23 lúc 18:37
    trangthanh-386
    Respected Mod
    trangthanh-386
    main intel phải ráp 2 main với nhau mới lên nguồn còn ko thì câu dây lấy áp cho lên nguồn rồi test
    trungthanh1022 thích bài này.
  3. 26/8/23 lúc 20:02
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    Bác chỉ em cách câu dây lấy áp được ko vậy
  4. 26/8/23 lúc 20:14
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    Chưa ráp main dưới thì kẹp khởi động nguồn dòng nó có treo như của em ko bác
  5. 26/8/23 lúc 20:49
    trangthanh-386
    Respected Mod
    trangthanh-386
    chưa ráp main dưới thì kẹp nguồn dòng treo dfu
  6. 26/8/23 lúc 20:57
    trangthanh-386
    Respected Mod
    trangthanh-386
    704034_fef351c775cde131a0a5e75eb3f1b2f6.
  7. 26/8/23 lúc 22:28
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    Tình hình em chưa câu lấy áp nhưng lắp pin găm cáp sạc cắm máy tính thì không thấy nhận dfu mà main thì nóng ấm hơn mức bình thường ..
    Cho em hỏi câu áp như bác chỉ dẫn thì nếu main hoạt động bình thường găm màn bật nguồn có lên táo ko vậy ? Như như thế nào bác giúp em với
  8. 27/8/23 lúc 01:30
    conduongmon
    conduongmon
    Câu như hình thì main lên nguồn Ok. Liệt cảm + ko wifi và ko baseband. Chủ thớt đo kỹ sẽ ra vấn đề mà
  9. 27/8/23 lúc 07:18
    trangthanh-386
    Respected Mod
    trangthanh-386
    câu như vậy để test nguồn với sạc ok ko
  10. 27/8/23 lúc 09:52
    Dòng này cao hơn dòng DFU rồi a
    Đo lại áp PP3V0_S2 vào con sạc nhanh kế bên cuộn dây sạc
    Main X intel để mình main trên thì sẽ treo ở DFU và đương nhiên cắm máy tính phải nhận DFU
    Và nếu phần sạc ok đo chân pin sẽ có áp 3.7V
  11. 27/8/23 lúc 10:21
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    Đã câu áp nhưng bật nguồn vẫn treo . Cắm máy tính ko nhận dfu .. ic nguồn nóng mà ko biết áp thứ cấp khu vực nào nữa .. đo ra tụ ko thấy áp chạm
  12. 27/8/23 lúc 11:12
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    Ok cám ơn bạn để mình thử .. có khi nguyên nhân là con sạc nhanh
  13. 27/8/23 lúc 12:53
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    Đã gỡ ic sạc nhanh đo các đầu tụ điện áp 3v s2 ko chạm .. dòng bật nguồn vẫn lên cao .. còn anh em nào có cách sử lý khác ko .. help me
  14. 27/8/23 lúc 15:09
    733733
    mình nghỉ bạn gở 2 cuộn dây xì ic nguồn củng nên
  15. 27/8/23 lúc 18:48
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    Ic nguồm nhìn không thấy dấu hiệu gì của bị xì chì vì mình làm tương đối cẩn thận và cpu.nó gần hơn mà còn ko bị .. có khi nào chết u2 không nhỉ ? Vì dòng lên cao như mấy model đời thấp ấy
