Iphone 8plus xin chỉ giáo
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Thanh Phụng, 7/1/24.
  1. 7/1/24 lúc 21:15
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    Xin ae có kinh nghiệm chỉ giáo . Ip8plus lỗi ko nhận sạc cũng ko nhận pc .cắm sạc Đo chân pin có áp gần 4v và 2 chân bsi đều có áp 1v6. Đã đo socket trở kháng ok ko bị đứt đường. Đã thay ic usb và ic sạc đều ko đc . Đo từng chân ic usb ic sạc ko chạm chập.
    Mở nguồn máy tắt màn hình cắm sạc vẫn rung và sáng màn máy( báo đã kết nối phụ kiện . Mở khoá iphone để sử dụng phụ kiện) mở khoá ra là im re ko có tín hiệu gì cả. khi máy sáng màn thì cắm sạc ko rung ko báo gì luôn . Chỉ tối màn cắm sặc mới báo như hình . Xin ae gặp r chỉ giáo
    ECE676AB-68AC-4303-864E-C9C9A4F37AD5.
  2. 8/1/24 lúc 08:35
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    upupupup
  3. 8/1/24 lúc 23:15
    Đìnhxẻnglg08
    Đìnhxẻnglg08
    Tét quả pin khác.. bữa dính 1 cây- kt pin có data đầy đủ để sáng màn cắm sạc có báo nhưng pin k vào ( cắm qua cổng đo sạc) để màn hònh tối là vào pin.... thay thử pin khác vào rầm rầm
    tonyhuy102 thích bài này.
  4. 9/1/24 lúc 10:45
    transy
    Super Moderator
    transy
    Đo socket main cáp sạc và test cáp sạc chuẩn. Không hết thay con ic sạc không dây nha.
  5. 9/1/24 lúc 12:55
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    socket main đo ok a.trở đầy đủ ko chạm ko đứt đường. test cụm sạc luôn r a .sạc thường sạc 20W test luôn vẫn vậy a. đang tìm con ic usb thứ 2 đóng cái nữa con sao.
  6. 10/1/24 lúc 13:50
    tonyhuy102
    tonyhuy102
    thay pin kiểm tra đường bsi chân pin bạn nhé.thân.
  7. 10/1/24 lúc 13:57
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    bsi có trở .cắm sạc vẫn có 1v6 a. đã thay Q3200 Q3201 rồi a vẫn vậy
  8. 10/1/24 lúc 16:10
    transy
    Super Moderator
    transy
    Cái máy nát luôn, nói thay con ic sạc không dây (U3400) sao chưa làm thử? Từ 8/8plus trở đi, con ic sạc ko dây nó gây nhiều pal vui lắm, như mấy pal mấy ông bắn lưng thay lưng dòng sau, thay xong lỗi tè le...là do nó.
  9. 10/1/24 lúc 18:45
    hdcity1988
    hdcity1988
    b kiểm tra con r R3335
  10. 10/1/24 lúc 19:58
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    Thay luôn con u3400 luôn vẫn vậy a. Đang nghi máy chạm đường nào đấy mà đo hoài ko ra đường chạm . Bấm nguồn cái là kim dòng lên tới 0.15 thấy dòng bất thường
  11. 12/1/24 lúc 14:33
    viettinh
    viettinh
    Đo và so sánh trở kháng các chân U2 xem có chân nào sai lệch k, trước cũng làm con 8P lỗi sạc vậy, thay đủ kiểu k được, đo so sánh dò ra chạm tụ tít trên đầu main chỗ khu anten wifi.
    Thanh Phụng thích bài này.
  12. 12/1/24 lúc 19:26
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    Đã xong nhờ mod xoá bài giùm thank tất cả ae
  13. 12/1/24 lúc 20:18
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    Không biết thì lên hỏi, làm xong thì xóa bài. Xíu nữa có ghạch đá xây nhà :D
  14. 12/1/24 lúc 20:20
    thon14mobjfone
    thon14mobjfone
    trả khách rồi kkkk
  15. 12/1/24 lúc 20:57
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    Anh này nói hay nèk. Main iphone mà tới đó ko đc đành trả thui a. Chứ cày nữa main ngủ luôn thì khó nói chiện với khách kkk
  16. 12/1/24 lúc 21:03
    ChungMobile2017
    ChungMobile2017
    e cũng mới gặp cây bệnh y chủ thớt thay ko đc cũng đành trả khách
  17. 12/1/24 lúc 21:35
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    Biết là chạm đường nào đấy mà dò hoài ko ra . Đo đạc cày hết khu vực sạc mà ko dc mua 5 con ic usb mới về đóng cả 5 con đều lên táo tắt. Có cái main xác ic zin đóng qua cũng y như cũ .
  18. 13/1/24 lúc 07:54
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    vậy giờ trả khách lên táo tắt hả bạn.
  19. 13/1/24 lúc 11:09
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    thay lại con u2 củ của khách tình trạng như củ của khách a .chứ lên tắt táo khách chửi cho săp mặt quá. làm hết khả năng ko đc cũng gán trả lại tình trạng củ chứ a .để mất uy tín à
  20. 16/1/24 lúc 14:11
    phanthanhlam92
    phanthanhlam92
    sao ko test cum cam trước nhỉ , bữa gặp cây , ko có sóng ,kèm ko sạc .thay cam trước ok
