Dạ như tiêu đề em là thợ mới tự mài mò tự học chuyên sâu nhận dc cây iphone 8plus ẩm nước mặt dưới main trình trạng bị chạm em đã bẻ tụ và lên nguồn nhưng do trước khi em bẻ tụ chạm thì em thấy nóng con ic cầu chì 9chân và con ic xạc em đã tháo ra đóng chân và thay thế vẫn không xạc vô pin máy vẫn hiện xạc nhưng không lên % pin . Em đã tiến hành tiếp và thay ic usb nhưng vẫn không hết . Em rất mong các đàn anh đi trước giúp đỡ em út mới bước vào nghề dạ e xin chân thành cảm ơn các anh rất mong các anh rép tin em ạk . Êm đã thử thay pin thay cụm xạc vẫn ko được...
kiếm 2 con Q 3 chân này thay vào chung 8g ,8+, x, câu 2 con này lấy gì sạc lên %, nó có áp 1v8 ghim vào nữa.sạc mới lên %, nhiệt độ... các kiểu mới ok.
Hai con Q3200 và Q3201 câu tắt ok không sao cả. Sạc chưa vào pin chắc mất áp sạc. Cắm sạc chưa gắn pin đo ngay chân pin phải có áp cao trên 3.7V đã, chưa ra áp thì sẽ chưa có dòng nên sạc sẽ không vào pin được. Xử lý ic sạc U3300 chuẩn vào, con này hay lỗi khi đóng dễ chết mất áp sạc ra.
