iphone 8g sac ko bao
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi ko.ko80, 17/4/22.
  1. 17/4/22 lúc 16:49
    ko.ko80
    ko.ko80
    nhận máy mất nguồn .kt thì thấy sạc ko được nguồn ăn cao
    thay con usb thì nguồn ăn bt mà sạc thì ỉm re
    tiếp thay ic sạc vẫn zax
    tắt nguồn cấm sạc thì im luôn
    khi đang mở nguồn cấm sạc nó kêu tít cái im luôn
    khi cấm sạc đo áp chân pin ko có tí nào hết
    ngoài con ic sạc - usb ra còn con ic nào quản lý nguồn sạc ko ae , ít gặp dòng này quá chua dám làm nhiều sợ lầy main /
  2. 17/4/22 lúc 17:15
    LeTheTien1993
    LeTheTien1993
    Cắm sạc vậy là chạm rồi bạn. tháo main ra rồi cắm sạc rồi chỉnh dòng xuống rồi dò chạm thôi.
  3. 17/4/22 lúc 17:29
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Test bin chưa bạn.Tình trạng giờ máy % bin lên xuống bình thường không,hay nó cứ 0% quài.
    Cắm sạc đo 2 chân BSI có tầm 1.6vol không.
    Nó không nhận sạc nhưng cắm 3utool có nhận không.Có check được thông tin bin không.
    Chỉnh sửa cuối: 17/4/22
  4. 17/4/22 lúc 19:02
    ko.ko80
    ko.ko80
    Ko chạm j hết anh
    Nguồn bt hết ak mà ko bit nó thiếu cái j ko bit
    Kt hết dòng khu vựt ic sạc usb ko chạm
    Cấm sạc sáng đêm máy cũng ko nóng . Có thể nguồn sạc ko vào được ko máy
    Mà kt thì áp vbus đã đến ic sac và usb rùi mà ko bít nó thiếu j luôn
  5. 17/4/22 lúc 19:02
    ko.ko80
    ko.ko80
    Ko nhận máy tính luôn anh . Ko bit bị j luôn
  6. 17/4/22 lúc 21:10
    iTweaker
    iTweaker
    thay thử con M5500 chưa thớt
  7. 20/4/22 lúc 14:42
    tuanapple0479
    tuanapple0479
    pan sạc 8, 8plus này chua lắm em cũng bị dính 1 cây y chang như bạn làm đủ kiểu mà không được, nhận máy tính mà sạc thì không báo gì hết
