iphone 8 lỗi xạc pin 0%
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi NONGCONG GSM, 25/9/20.
  1. 25/9/20 lúc 11:10
    NONGCONG GSM
    NONGCONG GSM
    nay gặp cây ip8 lỗi xạc cắm nhận mà ko hiện dấu xạc,pin 0% 5 phút khởi động. kiểm tra bsi bình thường đã làm ic xạc usb rồi a/e còn giải pháp nào chia sẽ mình phát tks.
    vuthanhcntt09 thích bài này.
  2. 25/9/20 lúc 12:01
    vuthanhcntt09
    vuthanhcntt09
    mình cũng bị, mà fix đc rồi :))
    NONGCONG GSM thích bài này.
  3. 25/9/20 lúc 12:47
    NONGCONG GSM
    NONGCONG GSM
    chia sẽ phát bạn
  4. 25/9/20 lúc 13:36
    Fresh
    Fresh
    chia sẻ với bạn ới :))
  5. 25/9/20 lúc 14:28
    Cắm sạc đo hai chân bsi coi có áp khoảng 1.6V ko a
  6. 25/9/20 lúc 17:46
    Vũ.apple
    Vũ.apple
    Máy làm xong chưa bạn
  7. 25/9/20 lúc 18:13
    NONGCONG GSM
    NONGCONG GSM
    có 1v6 luôn bạn mà vẫn vậy
  8. 25/9/20 lúc 18:14
    NONGCONG GSM
    NONGCONG GSM
    chưa bạn ơi có cao kiến gì giúp mình phát
  9. 26/9/20 lúc 09:27
    Mobilegsm97
    Mobilegsm97
    thay chân pin trên men phát a
  10. 26/9/20 lúc 10:30
    NONGCONG GSM
    NONGCONG GSM
    mấy phần này đã kt trước khi làm ic rồi bạn
  11. 26/9/20 lúc 12:31
    Phúc_Nguyễn™
    Phúc_Nguyễn™
    pan naỳ chân pin ko tiếp xúc được với cục pin (bsi)
  12. 26/9/20 lúc 14:34
    Nó chỉ lòng vòng ngay chỗ chân BSI thôi a
    Chân pin nhiều khi a thấy ok nhưng khi a gắn pin vào nó ko tiếp xúc tốt là nó bị
  13. 30/9/20 lúc 09:55
    NONGCONG GSM
    NONGCONG GSM
    không phải vip ơi máy zin tháo lần đầu quên nói là mình làm trung tần xong bị dính vậy
  14. 30/9/20 lúc 13:53
    transy
    Super Moderator
    transy
    Lỗi vẫn ở 2 chân khiển của pin I2C0_SMC.
    Hai chân trên dùng 2 con Fet khiển nó, dùng áp 1.8 Vol ghim logic. Nếu đo có áp có trở đủ ở chân pin, thì coi tiếp 2 con R đi về cpu A11 còn không (I2C0_SDA và I2C0_SCL)? Hai chân data về đó mới nói lên tất cả về pin, dung lượng, nhiệt độ, serial pin,... Thiếu nó khỏi sạc, khỏi nhận data pin.
  15. 1/10/20 lúc 00:50
    NONGCONG GSM
    NONGCONG GSM
    cảm ơn sp mod để e check kỹ lại rồi báo kết quả
    Lý Thái Chân thích bài này.
  16. 5/10/20 lúc 22:59
    NONGCONG GSM
    NONGCONG GSM
    máy mình thay 2 con Q3200,Q3201 ok luôn a/e gặp thay thử nhé! bận quá nay mới báo kq được cảm ơn mọi người đã nhiệt tình góp ý.
  17. 16/11/20 lúc 12:45
    Hoangphi95
    Hoangphi95
    Bị y chang anh, mới thay trung tần sạc pin không vô
  18. 16/11/20 lúc 13:55
    HoangTuan697
    HoangTuan697
    mình có cây xsm y trang luôn
    ko biết sửa bao nhiêu
    ae nào làm báo giá mình cái
  19. 16/11/20 lúc 16:02
    Lý Thái Chân
    Lý Thái Chân
    E cũng mới dính cây xsm lên táo sụp làm ok giờ ko nhận tình trạng pin chưa biết xử sao luôn
  20. 16/11/20 lúc 23:19
    Trungkien3456
    Trungkien3456
    thay tháo màn hoặc tháo pin chọc Panh vào vỡ hoặc sứt 2 con đấy đúng k a
