iphone 6 plus tối nửa bên phải cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Johan Liebert, 5/4/17.
  1. 5/4/17 lúc 10:47
    Johan Liebert
    Johan Liebert
    chào các anh, em có con iphone 6 plus tối nửa bên màn hình, lúc có đèn bình thường lúc tối nửa bên phải. Máy trước đây bị vô nước, đã đo kiểm tra và câu thử fl2024, fl2025 và fl2026 bình thường. Lắp màn hình bật nguồn đo áp ở tụ C1587 thấy khi nào có đèn thì áp khoảng 16.7V, khi nào tối màn thì áp tăng lên 21V. Đã thay thử U1501 và U1580 mà vẫn vậy. Đang nghi ngờ con D1589 hoặc con Ic nguồn (đo áp VCC_MAIN thì thấy bình thường thì 4v2 khi tối màn thì 3v6). Anh em nào đã làm qua cho em xin chút kinh nghiệm ạ. Em cám ơn
  2. 6/4/17 lúc 13:39
    Johan Liebert
    Johan Liebert
    úp cho cao nhân vào giúp, mod thông cảm đừng ban em tội nghịp
  3. 8/4/17 lúc 13:07
    Nguyen Dinh Lam
    Nguyen Dinh Lam
    soi kỹ chân ốc trên main đi anh ..
  4. 8/4/17 lúc 18:49
    Lê Tuấn
    Lê Tuấn
    coi con ic đen đi thớt
    không thì cho nó 3 sợi thần thánh luôn
    done đong lúa
  5. 8/4/17 lúc 18:53
    Thường thì nó hay đứt mấy cuộn dây kế socket , câu ok đo có trở mà vẫn mất đèn thì thay con Diot rồi tới ic đèn
  6. 8/4/17 lúc 19:13
    Mr.Wave115cc
    Mr.Wave115cc
    Nói như thánh phán
  7. 8/4/17 lúc 19:15
    Mr.Wave115cc
    Mr.Wave115cc
    Bác gỡ 2 con ic đèn ra đo xem chân b2 có trở k.nếu k có thì đứt đường chân ốc bên phải sát A8 rồi
    Johan Liebert thích bài này.
  8. 8/4/17 lúc 22:01
    transy
    Super Moderator
    transy
    Nói vậy là ic đèn đã chạy, chỉ đứt hay chập chờn 1 trong 2 đường đèn về (PP_LCM_BL_CAT), dò để biết. Có thể nối tắt 2 đường về vào 1 cũng OK.
  9. 9/4/17 lúc 17:34
    Johan Liebert
    Johan Liebert
    máy bị đứt đường ạ. Em cám ơn mọi người đã giúp đỡ, mém tý nữa em bang vào diod và ic nguồn. Cảm ơn mọi người lần nữa ạ
