em nhận thợ cây 6plus mất cả 2 cam. đo mất áp 2v8 đã câu tắt u2301 lên ok cả 2 cam. chả biết thợ về thay vỏ tháo lắp thế nào lại mất cam trước em đo ko có tụ trở nào chạm các chân của connect j1111 có trở đầy đủ. đo áp ok hêt. có 1 vấn đề ở đây là. đo bên máy hoạt động bình thường ( tháo cam rồi nhé) thì chân số 7 (PP2V85_FCAM_AVDD_CONN) ko có áp. e nghĩ chắc chỉ khi lắp cam thì mới có áp này. trong khi đó đo bên máy bệnh thì chân số 7 này dù chưa lắp cam cũng lên áp. mà lại là 3v7 chứ ko phải áp chuẩn của nó 2v85 đo các tụ liên quan đến đường này k thấy có con nào chạm đã thay thế và câu tắt thử cuộn dây fl1144 nhưng ko đc. bác nào làm qua e này cho e hướng đi với
bác câu tắt ngang là mượn ap pp_vcc_mann thì ra 3v7 là đúng rồi,trừ khi thay con nắn ap.thì mới ra 2,85v nhes.
e đã thay thử mà sao vẫn k đc nhỉ? mà e tham khảo icfix với sách tung của. đều thấy câu áp 2v8 đc mà. e ko câu u2301 nữa mà mượn áp 2v8 chỗ khác. vẫn chỉ đc cam sau thôi
Kiểm tra con fl1511 và mấy con đường cảm biến ánh sáng , mấy con đó bung chân cam trc cũng tạch , câu tắt ok
