iPhone 6 mất nguồn do chạm áp Vbatt Battery
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi GiaoHợpphátMột, 6/9/19.
  1. 6/9/19 lúc 06:39
    GiaoHợpphátMột
    GiaoHợpphátMột
    Trường hợp này thường xảy ra khi máy đang xài tự dưng sụp nguồn không rỏ nguyên nhân. Cắm xạc để qua đêm bật không lên cũng thường hay gặp. Có trường hợp đang xem youtube bổng sụp màn hình bật không lên gì nữa. Nếu nhẹ thì cắm xạc sẽ lên táo hoặc là vào được trong nhưng khi rút xạc ra thì lại tắt.
    Các cách xác định iPhone 6 mất nguồn do Main :
    • Cắm xạc không thấy tín hiệu gì hoặc chỉ chớp táo rồi tắt.
    • Đã thay pin test thử vẩn không lên.
    iPhone 6 mất nguồn do chạm áp Vbatt Battery cách sửa như sau:
    iphone-6-mat-nguon-do-cham-ap-Vbatt-1024x611.
    Step1: Ở máy mất nguồn cắm vào máy cấp nguồn kim dòng báo chạm thì dùng đồng hồ VOM đo tại chân cộng của socket pin J2523 nếu thấy chạm thì gọi là chạm áp Vbatt
    Step2: Dùng phương pháp dò nóng học được từ các bài căn bản của ICFix để dò ra linh kiện nào làm chạm
    Step3: Các tụ trong ô tím nếu chạm có thể tháo bỏ không cần thay thế mà không ảnh hưởng gì tới chức năng máy. Các IC trong ô Xanh phải thay thế nếu không sẽ mất chức năng của IC đó.
    Nguồn ICFix
    phamdiengiang_apple39 thích điều này.
