iphone 6 không nhận usb
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi hoangkhaixmen, 28/11/18.
  1. 28/11/18 lúc 19:43
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    em nhận khách máy tình trạng như này . sạc bình thường kết nối máy tính không nhận itull . em đã thay cáp chân sạc . thay ic usb rồi vẫn vậy. anh em ai gặp pan này chia sẻ lại giúp em ạ . em xin chân thành cảm ơn
  2. 29/11/18 lúc 14:56
    ozzbmt
    ozzbmt
    vô cài đặt => giới hạn xem có đang bật lên ko
  3. 29/11/18 lúc 15:12
    Nhấp nguồn coi có bị hao nguồn theo kiểu chạm áp 3V ko a
    Dòng đẹp ko chạm thì đo chân con USB thôi a
  4. 29/11/18 lúc 20:54
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    Em đã thay usb rồi vẫn bị
  5. 29/11/18 lúc 21:15
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    Máy đang bị vô hiệu hoá anh ạ . Cắm sạc vẫn vào .kết lối máy tính ko nhận
  6. 30/11/18 lúc 08:16
    Đưa về recovery thử đi a , chứ nếu đang ở 12.xx nó mà bật chặn usb thì sao nhận được
  7. 30/11/18 lúc 08:49
    ozzbmt
    ozzbmt
    đưa về dfu hoặc recovery mod chứ vậy sao nhận bạn
  8. 3/12/18 lúc 14:08
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    máy em đưa về dfu chỉ nhận được lúc. load file gần xong là không nhận nữa .
    không đưa về recovery được
  9. 3/12/18 lúc 14:17
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    xạc bằng củ thì vào cắm vào máy tính không nhạn xạc
  10. 3/12/18 lúc 15:23
    ozzbmt
    ozzbmt
    thay usb đi bạn
  11. 3/12/18 lúc 18:14
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    em đã thay usb vẫn không được
  12. 3/12/18 lúc 18:28
    quankom
    quankom
    máy đang xó pass hoặc vô hiệu hóa để chế độ mở nguồn máy tính không nhận được nhé.chạy phần mềm thì tắt máy đi rồi home cắm cáp.vô hiệu hóa bác thay đến sang năm cũng không nhận đâu
  13. 3/12/18 lúc 18:46
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    hoang mang với thớt quá, đưa về dfu được mà về recovery k được.
  14. 4/12/18 lúc 10:16
    anhtuhonglinh
    anhtuhonglinh
    đang vô hiệu hóa thì ko biết mấy anh khác sao, chứ em thì trước giờ cắm máy tính pan này ko thấy nhận cáp.
    với mô tả củ anh thì tình trạng này nó vẫn nhận cáp bình thường ko có vấn đề lỗi gì đâu- tìm cục pin khác, kích đầy đưa về dffu tiếp tục res thôi. hoặc kẹp nguồn.
  15. 4/12/18 lúc 15:08
    ozzbmt
    ozzbmt
    thay tiếp con sạc
  16. 4/12/18 lúc 15:42
    tuanthang1397
    tuanthang1397
    ban này khằng định là bình thường nhé.còn đưa về dfu nó khởi động lại thì cũng bình thường luôn.nên đưa về cáp đĩa để chạy
  17. 5/12/18 lúc 17:50
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    Cáp đĩa không về đươc anh ạ . Tắt nguồn giữ home cắm cáp không vào được cáp đĩa .lên nguồn cắm máy tính chỉ rung cái xong không thấy hiện tượng như sạc hay nhận itull
  18. 5/12/18 lúc 17:51
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    Con sạc cũng thay rồi . Thay luôn cả con nguồn vẫn thế
  19. 5/12/18 lúc 18:00
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    Theo sơ đồ bị mất áp này các bác ạ
    35D9538D-212A-448E-95CF-1F6E068899E6.
  20. 6/12/18 lúc 09:44
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    Vẫn chưa tìm ra pan này anh em qua dúp em với ạ
  21. 6/12/18 lúc 15:01
    mino389
    mino389
    Bật nguồn cắm cáp vào máy. Bấm home cộng giữ nút nguồn 5 giây, bắt đầu đếm khi màn hình điện thoại tắt nhé, sau 5 giây nhả nút nguồn. Để ý 2 giây sau máy tính sẽ nhận driver.
    Về dfu không bài bản sẽ bị out dfu giữa chừng nhé.... hehe
  22. 6/12/18 lúc 15:18
    mino389
    mino389
    Như thế nào là ic usb chuẩn:
    1: kẹp nguồn dòng dfu đẹp.
    2: không pin cắm sạc boot táo tắt + đo chân pin khi lên táo nháy dòng ~3.5v
    3: về dfu chuẩn nhận máy tính, itunes báo model iphone....(6,7,8,x, vv)
    4: và cái quan trọng là không bị bootloop
