iphone 5 sạc không tích pin xin giúp đỡ
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi duyquyenmobile, 26/11/15.
  1. 26/11/15 lúc 09:32
    duyquyenmobile
    duyquyenmobile
    e đã thay pin và cáp sạc rồi , e câu tắt Q2 và thay L2 mà vẫn chưa được . máy sạc pin không vào mà lại tụt đi . a e làm qua rồi giúp e với
  2. 26/11/15 lúc 09:46
    congquyen
    congquyen
    Kiểm tra FL10,FL11 ngay chân Pin trên Main còn không Anh,nếu còn thì xem có trở kháng không Anh?
  3. 26/11/15 lúc 09:50
    t&tmobile
    t&tmobile
    thay ic nguồn thôi chờ gì nữa
  4. 26/11/15 lúc 10:36
    duyquyenmobile
    duyquyenmobile
    vẫn còn bạn ơi , nhưng mình kiểm tra thì FL10 lại thông với mass , a e có sơ đồ xem giúp con FL10 vào con nào hay ăn thẳng vào ic nguồn với
  5. 26/11/15 lúc 10:43
    Xem lại hai con C273 và C277 nếu bỏ vẫn còn chạm thì ic nguồn a
  6. 26/11/15 lúc 10:58
    duyquyenmobile
    duyquyenmobile
    đã bỏ 2 con đó vẫn chạm mass bạn ơi , chắc ic nguồn có vấn đề rồi
  7. 26/11/15 lúc 11:09
    A bỏ con FL10 ra đo hai đầu xem nó chạm đầu ra chân pin hay đầu vào ic nguồn
  8. 26/11/15 lúc 12:14
    duyquyenmobile
    duyquyenmobile
    chạm đầu vào ic nguồn bạn ơi , ca này khó nhai rồi a e ơi
  9. 26/11/15 lúc 12:19
    ph_mobiles
    ph_mobiles
    làm như ae nói mà ko hết thì ktra u2 nha bạn................
  10. 26/11/15 lúc 12:24
    duyquyenmobile
    duyquyenmobile
    máy vẫn nhận máy tính ok bạn ơi , mình nghĩ U2 ok . nếu phải đào nguồn thì mình trả cho lành
  11. 26/11/15 lúc 12:38
    dungphone
    dungphone
    bạn thay con l2 và con 07 gần ic nguồn ok luôn bạn nhé
  12. 26/11/15 lúc 12:39
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    dòng này ic nguồn đổ keo đâu mà sợ,kiểm tra kỉ các linh kiện liên quan sạc không ok múc con nguồn thử xem sao
  13. 26/11/15 lúc 13:09
    Hải-Mobile
    Hải-Mobile
    giao kèo với khách rồi múc tới đi bạn. còn không thì nhận giá xong gửi ae nào cao tay làm giúp chứ kèo vào tay mà để nó đi thì uổng quá.
  14. 26/11/15 lúc 13:13
    duyphong_2009
    duyphong_2009
    bác nhầm 5s à .
  15. 26/11/15 lúc 13:57
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Cứ tự tin đục như nguồn 4s ák,làm nguồn lấy 400-->500k ngon lành,trả thằng khác ăn lại mang tiếng:Dk thì chạy cò đi.
  16. 26/11/15 lúc 14:14
    unlock all 9x
    unlock all 9x
    thường đục được 4,4s thì 5 múc luôn đi anh,thấy không tự tin thì chạy cò hoặc trả có lý do gì đó không mang tiếng anh nhé !
  17. 26/11/15 lúc 14:20
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    nhầm òi...Iphone 5 có chử sạc kế bên nhìn nhầm 5s :-*. anh cứ đục tự tin như đục keo mấy con khác,không được chạy cò cho an toàn,còn trả lại thì nói với khách cho khéo,để qua tiệm khác làm được là mất khách luôn ấy !
  18. 26/11/15 lúc 15:09
    Thu Anh
    Thu Anh
    che cho no con diot di ban
