em có nhận cây iphone 5 của thằng bạn lỗi hơi lạ. ban đầu máy tự nhiên mất sóng báo đang tìm kiếm không có dịch vụ em tháo ra vệ sinh nậy cao chân tiếp xúc sim thì thấy có sóng bình thường đưa nó về dùng được mấy ngày thì thi thoảng lại bị mất sóng và thêm bệnh cứ đẻ máy sáng màn hình dùng hay cắm sạc thì không sao nhưng cứ để nó tự tắt màn hình ko cắm sạc vào thì nó tự mất nguồn ko lên hiên gì cả cắm vào máy tính ko nhận tháo pin ra để 10 giây lắp vào lại lên nhưng khi tắt màn hình thì bị lại. e đã thay 2 cục pin rồi vẫn bị chứ biết sử lý thế nào mong các bác ai gặp rồi xin chỉ giúp ạ
Xem lại sóng 3G hay 2G, trường hợp này thay thử cụm sạc khác xem thay đổi gì ko anh. Dây anten sóng cũng nằm ở cụm
về tình trạng sóng thì a xem lại nó có tự cập nhật được ngày giờ không.có thể máy không tự động cập giờ không đúng thì xảy ra mất sóng.. còn phần tình trạng như a nói để sáng màn hình thì dùng bình thường khi tắt lại không được..khả năng bệnh này ae kĩ thuật thường gọi là chế độ ngủ sâu... a thử thay Ic nguồn xong coi done không a... 1 chút kinh nghiệm bản thân..nếu không đúng ae cô bác đừng chém e .tội nghiệp
