Iphone 5 bị phồng pin, kẹp nguồn lên 0.45A, mà không hiển thị màn hình.
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi thaiminh1605, 14/10/16.
  1. 14/10/16 lúc 15:50
    thaiminh1605
    thaiminh1605
    Chào mấy anh, hiện em đang gặp 1 con I5, khách mang tới pin phồng đội màn hình bung lên, em thay pin khác vào thì dùng ok--> trả máy khách mang về, 2 hôm sau quay lại báo đang dùng cắm sạc qua đêm không lên nguồn, em kẹp thử bấm nguồn có lên kim bình thường 0.45A, mà màn hình tối om, em tháo hẳn màn hình ra vệ sinh chỗ jac cắm màn hình, ráp vào gắn pin bấm nguồn thì nó có hiển thị"cáp hết pin báo cắm sạc". em cắm sạc khoảng 3 tiếng quay lại xem thì nó lại tối thui--> bó tay , lạy...
    Mấy sư huynh ai gặp qua rồi giúp em nó với ah, thanks nhiều nhiều ah
  2. 14/10/16 lúc 15:56
    PhamTrong_MoBi
    PhamTrong_MoBi
    thay mh thử xem. .
  3. 14/10/16 lúc 16:00
    thaiminh1605
    thaiminh1605
    Em thấy màn hình nó vẫn hiển thị cục pin đã cắm sạc, cái này có cần thiết phải thay màn hình không ah, màn hình em không có sẵn.
  4. 14/10/16 lúc 16:08
    qtcomputer
    qtcomputer
    Kiếm cục pin zin thay thử....
  5. 14/10/16 lúc 16:29
    PhamTrong_MoBi
    PhamTrong_MoBi
    pin ngon và mh chuẩn tét not ok thì bạn hiểu rồi đấy.:'''
  6. 14/10/16 lúc 16:35
    alo_xinnghe
    alo_xinnghe
    thử Pin trước, màn tính sau
  7. 14/10/16 lúc 16:42
    thaiminh1605
    thaiminh1605
    Thanks mấy huynh, em mới thay cục pin khác vô thì lên "cục pin đang sạc " ( pin hết ), đang sạc tí nữa lên màn hình được sẽ báo cáo tiếp ah
  8. 14/10/16 lúc 16:56
    cunho
    cunho
    loi pin thôi mà,sac không len thì xem u2 nhé
  9. 15/10/16 lúc 18:21
    thaiminh1605
    thaiminh1605
    Thanks mấy huynh nhiều nhiều ah, là em bị dính cục pin dỏm :mad:, em kích cục pin đó gắn vô thử thì nó lên màn, cắm sạc thì báo đang sạc nhưng pin không vô mà càng sạc thì càng hao pin :mad:, em cho nó vô sọt rác rồi ah .hii
  10. 15/10/16 lúc 18:40
    Nâng Cấp
    Nâng Cấp
    lấy lỏi pin hàn qua pin phù
  11. 17/10/16 lúc 08:32
    thaiminh1605
    thaiminh1605
    Làm vậy có an toàn không huynh ? em chưa làm vậy bao giờ vì cứ sợ nó lại phồng lên :confused:
  12. 17/10/16 lúc 10:00
    iTweaker
    iTweaker
    nếu ko có pin sẵn thì áp dụng cây kim thần chưởng.pin phù của nó mà bóp còn cứng ngắc thì lấy kim chọt cho xì hơi ra ngoài r dán cái lổ chọt = keo cách nhiệt lại.nhớ chọt xéo 10-15 độ.coi trúng vỏ pin nó cháy nổ,xẹt lửa đó.xong giao khách .bữa nào lấy linh kiện thì nhập poin về phòng thân.nó quay lại thì mình có pin thay lại cho nó rồi.:D
  13. 17/10/16 lúc 10:21
    XuânThànhmobile
    XuânThànhmobile
    tình trạng này là máy hao nguồn
  14. 17/10/16 lúc 12:22
    anhtuantv
    anhtuantv
    chiêu này hay làm nè (cây kim thần chưởng ).
  15. 18/10/16 lúc 10:55
    thaiminh1605
    thaiminh1605
    Pin nó phồng rồi làm cháy xém 1 khoảng trên miếng thiếc của màn hình, mấy huynh có biết lớp vỏ pin này nó làm kiểu gì mà bị chạm vỏ không ah
  16. 18/10/16 lúc 11:33
    Thanh Tú_mobile
    Thanh Tú_mobile
    Những v/v note 7, 7Plus trên thế giới phát nổ là do sáng kiến của a ấy
    mình làm roi, ok có, xịt khói mịt mù có
    khuyen chân thành nên thay pin mới. Hậu quả rất nghiêm trọng
