iphone 4s mất đèn màn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi maytinhvp01, 2/10/15.
  1. 2/10/15 lúc 16:59
    maytinhvp01
    maytinhvp01
    Đã kiểm tra áp 4 chân sóc két 2,4,6,8. Thấy chân 2 có áp 3.8V, chân số 4 có áp 0V ( đo áp TP21 cũng 0V), chân số 6 có áp 0V ( đo luôn c184 cũng có áp 0V), chân số 8 có áp 1.8V. Đo thông mạch chân số 4 và chân số 6 vẫn thông. anh em hướng đẫn thêm với
  2. 2/10/15 lúc 17:11
    longkakadel
    longkakadel
    đo tổng trở đã coi có đứt ko. thường thì cong main sẽ đứt vào A5 chân TP thì làm kiểu thôi . pó tay thôi.
  3. 2/10/15 lúc 17:27
    A kiểm tra kỹ xem mất đèn nhưng còn hiển thị không nha
    Nếu còn hiển thị thì chỉ kiểm tra hai hai chân 2 và 4 thôi nhé , chân số 6 là áp cấp cho LCD nhưng nếu mất áp này thì màn cũng đen thui luôn (không đèn và không hiển thị)
    Nếu chân số 4 vẫn còn trở mà mất áp thì xem lại con ic nguồn
  4. 2/10/15 lúc 18:03
    maytinhvp01
    maytinhvp01
    Như bạn nói thì vào con nguồn rồi. Mình chưa đủ sức làm nguồn rồi. thank các bạn
  5. 2/10/15 lúc 19:40
    mobilehun
    mobilehun
    [​IMG][/IMG]bạn xem coi có giúp gì duoc bạn ko
  6. 2/10/15 lúc 19:44
    mobilehun
    mobilehun
    [​IMG][/IMG] bạn thay thử cuộn dây chưa
