tình hình nhận con 4s khách nói đang xài bình thường tắt nguồn,cắm sạc thì lên nguồn rút sạc thì mất nguồn,đã thay pin và gia cố chân pin ae nào biết xin chia sẽ giúp nhé thanks all
pan này ỗi pin cũng nhiều thay pin rồi thì kẹp nguồn thử bằng bộ cấp nguồn xem sao dự là chập áp vbat
cắm sạt lên nguồn xài bt hay lên táo xụp a, nếu lên xài bt thì test chân pin, kiểm tra trở kháng 2 chân giữa cứ vậy đi, tới đâu tính tới đó
Chạm kiểu này nhiều con bị phần gsm, phần pda lên ok đến gsm chập, dò mấy con tụ nối mass cấp áp cho gsm, nhất là cpu gsm.
đúng là áp chập chờn nên máy khởi động không lên nỗi,anh kiểm tra như Mod HoàngLâm_ThuCúc nói xem sao
anh xem ngay con tu vbat audio gần cặp chồng có nóng không.nêu nóng thao con tụ ra ok.đừng gở audio mắc công đóng lại.
kẹp nguồn vào xem dòng có lên cao rồi tắt ko .. .. nếu tắt thì xem các con tụ ... ic wifi thường bị con wifi lắm nha anh ... đừng manh động vào ic nguồn ...?
thường là hay lỗi pin đó thớt,nieu đổi pin khác không hết thì ở trên ae co hướng dẫn rồi..................
