nhận khách cái 4 no wifi ghim sạc ko báo gì ( nhưng khách bảo de qua đêm là tắt mở nguồn nó đầy pin nhé cậu) thấy main zin cũng thích thôi báo đại 5 xị em thì nghĩ cái đường sạc chắc tháo Q2 ra câu phát lấy t rồi thôi đè wifi thay trước de làm cái sạc xong đục con wifi mà nó dính DFU thì cũng rứa làm wifi xong thấy ngon cơm dc 90% rồi đè cái sạc ra coi lúc test wifi thì để main rời ở ngoài test san cộng cable 4 mới chage seri cái máy thay cặp nhét vô ui cha nó báo sạc mừng trong bụng chắc hư cộng dây cable thôi thay cable , thay pin , câu tắt q2 câu tắt l3,l4 mà chỉ ghim úb mới sạc ghim sạc ko báo gì thay mấy con cóc sạc cũng vậy thôi mở sơ đồ ra ngâm cứu tháo mấy con tụ nối max bsi bỏ câu 2 con r đường bsi luôn cũng ko dc câu r37 với r81 cũng ko xong thay cuộn dây l2 cũng ko dc, tức mình chắc ic nguồn nó lỗi rồi thôi đè ic nguồn ra thay xong vẫn y như cũ trình tới đây mà cũng ko dc, nhờ huynh nào gặp qua chỉ giúp đệ 1 phát thanks ACE dẵ xem bài
cùng lắm thì lấy main icloud nhét cặp qua thôi, nhưng bực mình cái mạch bọng okei mà chỉ nhận sạc bằng pc, ko lẽ nói khách thôi bác sắm thêm cái láp tốp để xài cái ai phôn của bác
cái quan trọng nhất ko kt ko thay thế làm linh tinh.với những máy cắm pc nhận mà xạc ko nhận thì đo nội trở 2 đường D- D+ là thấy nội trở nó khác máy thường à.còn làm sao thì xem sơ đồ chắc biết
em đo tại l3 l4 trở kháng tốt ko chạm, l1 thì úb sạc bình thường nên em ko kiểm tra nưa, xin huynh chỉ giáo thêm
ngộ 1 cái áp vcc_main máy bình thường ra 3.3v ra chân pin tầm hơn 1v còn cái máy víp em nó ra đủ 4v chân pin cũng 4v
cói bộ dc á, câu thử cộng dây đồng từ l3 sang l1 thấy nó báo sạc mà ko biết có đầy pin ko câu qua gắn pin tự lên nguồn mà 4s mới sợ chứ 4 thì tự lên nguồn chẳng anh hưởng gi
thanks ace em làm xong rồi đầu tóc dựng lên con cái thì khóc lóc bực mình bẻ mẹ cái main ra rồi sàng main cho nó nhẹ đầu
Có trở là một chuyện nhưng nó khác tổng trở với con máy bình thường là chuyện khác đó bạn.Mấy đường chạm diot mình đo vẩn có trở kháng mà. Thay thứ con DZ5 không gở bỏ nha bạn.test lại xem hết không.Soi cho kỷ thay đúng chiều nha bạn.........:-*
