Mình có nhận con máy bị tình trạng trên! Máy zin chưa qua sửa chữa!Mình đã đục ic nguồn và thay thế rồi nhưng không lên! không bị chạm! Mở nguồn thì dòng nhịp nhịp không lên nguồn nổi! Mình đã kiểm tra các đường áp gần hết rồi! Mình đo tại C460_PMU và C76_PMU không có áp! Tưởng bị con u62 và u19 nên đục ra nhưng kết quả như cũ! xin anh em góp ý! có phải bị A4 không! bổ sung thêm: sau khi mình đục u62 và u19 và đo áp từ ic nguồn xuất ra tại C460_PMU và C76_PMU cũng kg có áp! Máy tốt thì đo có 2 áp này! ic nguồn mình đã thay từ main đang tốt sang! bệnh nan giải!
cắm sạc bị nổ ic nguồn thì thay ic nguồn , đục ra thay con ic chắc cú cho dể biết bệnh , chứ nhiều con buồn buồn ko lên akn , sáng củng mới làm 1 em 4 bị cháy do sạc , thay ic nguồn 300k cho cửa hàng
bật nguồn đồng hồ nhảy nhịp nhịp đều như nhịp tim thì tháo lồng a 4 xem có chửa ko nhé khả năng đục ic nguồn die a 4 rồi
Cái này mình nghĩ bị cpu pda rùi cũng từng gặp 1 em sạc bằng bình==>chạm đường sạc chết cpu pda bên dưới.Báo giá cở 800k-->1M,thay con bên dưới thôi>đục khéo giữ lại con ram,đở tốn kém,nhớ báo có icloud hok nữa để mất công thay xong tốn thêm 1 cặp mất thời gian.
vâng cám ơn bác! Để mình đo đạc xong rồi làm A4 luôn thể!Bác nào có kinh nghiệm đổ chân cho A4 chia sẻ cho mình với!
Dùng 2 vỉ chập lên mà đổ,đổ 1 lần xong chập thêm 1 vỉ nửa.Giống như nokia.Xi chì cho đều trên lưng con cpu luôn.
Mình đã làm theo cách này nhưng có vẻ nó không ok cho lắm! Mỗi làm khò con gì xong thì phải đá lại con ram thì máy mới lên nguồn! Có cách nào đổ chân cho mặt trên của con cpu không bác! Mình kiếm mua vĩ đổ chân cho mặt trên con cpu mà kg thấy bán! cái vĩ mà trống ở giữa đó bác!
Bác làm trên vĩ riêng dành cho A4 hay là vĩ tổng hợp cho iphone 4 vậy? Mình làm trên vĩ tổng hợp thấy không khả thi lắm! Có 1 lần khò ic wii nên bị hở ram! Đóng con ic wifi hay con nguồnlà phải khò lại con ram chứ kg thì nó kg lên nguồn! Mình mới mua cái vĩ dành riêng cho nó này không biết có hiệu quả hơn không!
phải cái vĩ này kg bác: mình mới mua có 1 bộ! để mai mình mua thêm 1 bộ nữa về làm xem sao!vĩ này mắc hơn các vĩ khác! Phải chi họ sản xuất ra cái vỉ dày cho con cpu này thì hay quá!
