iphon6 cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi duyduy14, 3/1/16.
  1. 3/1/16 lúc 15:32
    duyduy14
    duyduy14
    nhận máy chạm trước,kẹp nguồn thấy nóng con ic kiến,tháo bỏ hết chạm,giờ mở nguồn thì kim không giao động gì cả,gắm vao máy tính củng không nhận.e gà iphon đến đây bí rồi,ae có kinh nghiệm xin chỉ dùm e hướng giải quyết tiếp theo.thanks all
  2. 3/1/16 lúc 15:35
    artistkem
    artistkem
    bác xem con ic đó là con ic gì . nếu ko có thay thì làm chân đóng lại phét xem sao biết đâu bất ngờ :D . bác đổi đầu âm dương cấp nguồn xem có kêu tít ko . kêu thì chân pin ổn . không kêu thì xem lại chân pin
  3. 3/1/16 lúc 15:44
    duyduy14
    duyduy14
    để mình làm chân đóng lại ,chân pin thì ok,có ji mình báo lại
  4. 3/1/16 lúc 15:51
    t&tmobile
    t&tmobile
    không chết con đấy.ic đó là ic cấp áp vcc main.chạm vcc main rồi
  5. 3/1/16 lúc 16:18
    duyduy14
    duyduy14
    đóng lại rồi không chạm nhưng bấm nguồn kim không nhuc nhíc gì,vẫn cần ae giúp
  6. 3/1/16 lúc 16:28
    artistkem
    artistkem
    bác có thể nói rõ nó là ic gì nằm ở đâu không . nói vậy em cũng chịu . bác có thể chụp hình hay lấy cái sơ đồ cho mọi người coi ko
  7. 3/1/16 lúc 16:43
    duyduy14
    duyduy14
    chạm con q1403,có ảnh hưởng gi không bác
  8. 3/1/16 lúc 16:54
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    Ko có con đó thì nói nom na như ko có điện vào trong máy nên ic nguồn chính ko hoạt động được.
    Máy đó lúc đầu ấn nút nguồn thì kim boot cao và máy bạn có thể là bị chạm U2(tức U1700) á
  9. 3/1/16 lúc 17:07
    duyduy14
    duyduy14
    nói như bác,thì con q1403 không bỏ dược hả bác,không có máy xác ,câu tắt được ko a
