Ipad 4 thay pin treo táo
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Ngoctuyenmobile, 21/12/17.
  1. 21/12/17 lúc 16:04
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    Máy mang đến thay pin,thay xong treo táo luôn,restore thì waifor ipad mãi không hiện thanh trên ipad để res,rối quá lên xin ý kiến anh em
  2. 21/12/17 lúc 16:43
    Salom Bình An
    Salom Bình An
    kẹp nguồn để cái main không chạy coi sao bạn
  3. 21/12/17 lúc 16:48
    kenhungmobile89
    kenhungmobile89
    máy ban đầu ok không
  4. 21/12/17 lúc 16:52
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    máy ban đầu chỉ thay mỗi pin thôi bạn
  5. 21/12/17 lúc 16:58
    vuonv
    vuonv
    kiếm pin zin thay lại thử
    Ngoctuyenmobile thích bài này.
  6. 21/12/17 lúc 17:29
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    Con này nó rất khốn nạn các bác ạ,chạy done rồi nhưng khi cắm xạc máy lên táo rồi tắt ngụm,cắm máy tính vẫn nhận bình thường.haizz
  7. 21/12/17 lúc 19:26
    lemuine
    lemuine
    thay pin thì xem lại cục pin đi chưa gì đè ra làm tum lum vậy bác
  8. 21/12/17 lúc 19:33
    nguyen van tri
    nguyen van tri
    kiểm tra tiếp xúc pin nha a,coi trở kháng thế nào,quan trọng là lúc gan pin có tiếp xúc tốt với main k,e đã gặp mấy cây như vậy,vài lời góp ý a thử xem,
  9. 21/12/17 lúc 19:35
    nguyen van tri
    nguyen van tri
    cắm xạc lên táo tắt,z a thu k cắm sạc mà bấm mở nguồn coi lên k,nếu bấm nguồn mà k cắm sạc k lên thì đã xác định được bệnh rồi đó
  10. 21/12/17 lúc 19:35
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    con này dễ hở chân ổ cứng, có thể lúc tháo main ra không cẩn thận rồi. tay nghề cao tháo ổ cứng ra đóng lại biết ngay.
  11. 22/12/17 lúc 10:52
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    Không cắm xạc bấm không lên bạn ơi.cắm xạc lên táo rồi đứng im,bạn có cách gì chỉ mình với
  12. 22/12/17 lúc 10:57
    Bảo@Minh
    Bảo@Minh
    con này có 4 chân thử tháo ra cạo lại đi rồi lắp lại xem sao.và sao ko test lại quả pin cũ của nó
    taialibaba thích bài này.
  13. 22/12/17 lúc 14:31
    quanmobile2018
    quanmobile2018
    mình thấy nhiều trường hợp k cần pin, cắm sạc vẫn lên
    nguyen van tri thích bài này.
  14. 22/12/17 lúc 14:42
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    Cạo rất kỷ rồi,tình trạng giống như bạn NGUYỄN VĂN TRI nói ,không biết quá trình tháo pin cũ ra có ảnh hưởng đến main không
  15. 22/12/17 lúc 14:46
    echiploc
    echiploc
    Kẹp đồng hồ ko dùng pin, nguyên main với chuôi sạc. RT biết kết quả. Nếu rt ok mà ko lên e có thuốc.
  16. 22/12/17 lúc 15:00
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    Restore tất cả ok không báo lỗi gì nhưng bấm nguồn không lên cắm xạc lên bình thương itool nhận phone màn ko hiển thị
  17. 22/12/17 lúc 17:07
    hoang_thuc
    hoang_thuc
    có gắn home và cảm ứng ko a
  18. 22/12/17 lúc 17:36
    Đìnhxẻnglg08
    Đìnhxẻnglg08
    ...nó đó
  19. 22/12/17 lúc 18:21
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    bây giờ tháo hết lắp mỗi màn hình,cắm vào pc hiện táo rồi tắt máy vẫn nhận itool bình thương.
    Chỉnh sửa cuối: 22/12/17
  20. 22/12/17 lúc 20:36
    Mr.tukan
    Mr.tukan
    Anh kẹp bộ nguồn rồi bật lên xem chạy như thế nào
    Lấy main qua bộ sườn khác test thử
    Kẹp Bộ nguồn bật lên kim chạy bình thường hay nó nhít kim 1 tí rồi đứng
    Chỉnh sửa cuối: 23/12/17
  21. 23/12/17 lúc 00:32
    brucelee1602
    brucelee1602
    Chạy done rồi còn hdd gì nữa . A gắn đủ đò , màn , cảm ứng vs nút home đầy đủ rồi mở nguồn lại mà coi
  22. 23/12/17 lúc 07:03
    huutri520744
    huutri520744
    nghe giống chế độ ngủ sâu của ip4 vậy
  23. 23/12/17 lúc 09:29
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    Lắp tất cả đồ vào bấm nguồn không lên,cắm sạc mới lên nhận itool bình thường,nản con này quá
  24. 23/12/17 lúc 09:32
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    Nếu do pin thì mình rút cáp ra là nó tắt nguồn luôn nhưng đây cắm xạc vẫn nghe tiếng loa báo,cắm máy tính nhận phone bình thương,tiếp tục xin ý kiến anh em
  25. 23/12/17 lúc 10:33
    nguyen van tri
    nguyen van tri
    cái này dễ mà,có 2 trường hợp,thứ 1 cắm sạc lên táo rút sắc mà bạn chắc chắn nó mất nguồn thì nên kt tiếp xúc pin,trường hợp 2 nếu cắm sạc lên táo mà lên xíu mặt tao,rút sắc vàng nghệ bao sắc bong bóng thì xin chúc mừng,dây nguồn đã bị lợi,kiếm dây khác thay vào,trước khj thử dây nguồn bấm nút gạt rung 9thuong là nút độ ngắt tiếng ipad k có rung0 thì điều kì diệu xẽ sảy rac33k)
