ip8 treo táo xin giúp
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi Dong_MoBiLe, 1/4/18.
  1. 1/4/18 lúc 18:20
    Dong_MoBiLe
    Dong_MoBiLe
  2. 1/4/18 lúc 18:22
    Gsm_Ql
    Gsm_Ql
    khả năng cáp home trên màn lỗi.. bác thử lắp màn khác xem thế nào
  3. 1/4/18 lúc 18:24
    Dong_MoBiLe
    Dong_MoBiLe
    k có màn khác bác à bị tuef khi mới thao
  4. 1/4/18 lúc 18:55
    THỌ - apple
    THỌ - apple
    pc đầy ổ cứng rồi anh
  5. 1/4/18 lúc 19:03
    Dong_MoBiLe
    Dong_MoBiLe
    ổ cứng trong nhiều bạn ơi
  6. 1/4/18 lúc 19:30
    hlgroup
    hlgroup
    Ko có màn test kiểm tra thì chạy phần mềm làm cc gì , máy nó boot được vào nên mới báo passcode thế kia , 1 là ko nhận đc nút home , 2 là dây cam trước lỗi nên bị vậy
  7. 1/4/18 lúc 19:30
    toanpro234
    toanpro234
    nó báo không kết nối được với iphone vì có mật khẩu màn hình kìa bác.
  8. 1/4/18 lúc 20:12
    Dong_MoBiLe
    Dong_MoBiLe
    k hiểu ý rồi.màn của nó thì có.máy giờ treo táo.nhưng cắm vào pc thì đòi pass code thì máy đang lên bt mà man vẫn treo táo.
  9. 1/4/18 lúc 20:14
    Dong_MoBiLe
    Dong_MoBiLe
    vấn đề máy nó bị treo táo bác à
  10. 1/4/18 lúc 20:22
    haiaumobile
    haiaumobile
    kiểm tra cáp home có đức rách gì ko? hoặc chạm day cam trước. hay day tuoch 3D rách .
  11. 1/4/18 lúc 21:21
    Cảnh Mobile
    Cảnh Mobile
    treo táo để chừng 10phut máy sẽ lên nhưng máy lắc vuốt cảm ứng rất chậm test dây cam trước .
  12. 2/4/18 lúc 09:58
    Lady Gaga
    Lady Gaga
    đưa về recovery update nó lên. xung đột phần mềm chuyện bình thường ở smartphone mà bác vẫn hỏi.
    bác restore nó báo lỗi bn mà vẫn nhận máy tính thế kia ??? câu chuyện có vẻ ko hợp lý.
  13. 6/4/18 lúc 22:55
    vlonglinh1990
    vlonglinh1990
    Thơt fix dc chưa ạ . Nếu chưa dc thì bạn ktra lại chỗ cam trước . Dây socket dẫn cụm cam trước và 1 nhúm cảm biến mà apple thiết kế có 1 mối nối. Chỗ đó hàn liên kết cảm biến vs dây cam trước. Thớt xem kỹ vệ sinh sạch rùi dán kín chỗ đó bằng 1 miếng băng keo đen mỏng . Gắn vào và thử lại . Chúc bạn thành công.
    DĐThànhLongtrantrungmobi91 thích điều này.
  14. 7/4/18 lúc 00:47
    Thekhuong
    Thekhuong
    E biết chưa chắc liên quan nhưng dính cây 7plus y chang chớt làm mọi cách cuối cùng thay ic audio là dc
  15. 7/4/18 lúc 12:50
    vlonglinh1990
    vlonglinh1990
    Theo mình cũng k liên quan ạ. Hôm bữa có gặp rùi và tự tay làm nên thớt thử theo mình xem sao. Chỉ gỡ ra dán lại lắp vô là pit liền
  16. 7/4/18 lúc 15:42
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    mấy con này kiếm tra nếu home không nhận khởi động rất lâu nhé anh.có khi nó treo mất 10p đó
