ip6plus pin 1%
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi HoangThinh., 30/8/19.
  1. 30/8/19 lúc 07:38
    HoangThinh.
    HoangThinh.
    như tiêu đè nhận máy pin ảo và hay khởi đông lại .bật nguồn pin báo 1% 1 lúc sau thì pin lên dúng dung lượng dùng 1 lúc là khởi đọng lại ,máy vẫn sạc bình thường lên pin đều .mình đã thay thử chân pin nhưng not ok đường bsi tốt k đứt .ae ai đã làm pan này xin chỉ giúp với ạ .có nên thay u2 k ạ .thanks ae nhiều
  2. 30/8/19 lúc 08:39
    minh tiến mobile
    minh tiến mobile
    kiểm tra chân pin thay thử đi bác
    HoangThinh. thích bài này.
  3. 30/8/19 lúc 08:51
    HoangThinh.
    HoangThinh.
    chân pin và pin e đã làm rồi not ok bác ạ
  4. 30/8/19 lúc 08:56
    Chân pin thì a khò ngược để ko bị quéo nhựa (mà a test pin kỹ chưa)
    Hai cái đó chắc chắn chuẩn thì làm con USB rồi tới ic sạc
  5. 30/8/19 lúc 09:30
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    Khi pin hồi đúng dung lượng rồi ghim sạc vào nếu thấy % nó tụt lại đi 1 hoặc 2% mà rút sạc ra thì lên lại 1-2% thì lỗi A,chia tay đi vì có sàng main nó cũng y vậy thôi
  6. 30/8/19 lúc 14:18
    LongTứ-gsm
    LongTứ-gsm
    Chân pin bệnh muôn thuở.
  7. 30/8/19 lúc 15:41
    echiploc
    echiploc
    Ko phải nhé phán A nghe hơi bị nhầm nhọt. Nó đứt đường câu đơn giản thôi, có ng share rồi đó.
  8. 30/8/19 lúc 16:28
    HoangThinh.
    HoangThinh.
    có hình ảnh k anh shea thằng em với
  9. 30/8/19 lúc 16:42
    echiploc
    echiploc
    2019-08-30_163735.
  10. 30/8/19 lúc 17:58
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    Đọc kỷ lại bài viết của ngta nói kìa,máy vẩn sạc lên pin bình thường,hướng dẩn câu cái đường đó là khi sạc ko vào pin á.Máy 6p hay đứt đường đó,sẽ sạc ko vào pin
    Máy của thớt cứ mần nhiều,hết đường thử đi,nếu như tình trạng đã nói thì cứ sàng main thử luôn rồi có kết quả ngay thôi mà
  11. 30/8/19 lúc 18:08
    phucnguyen1984
    phucnguyen1984
    Pan nay sac k vo pin chu dau phai pan bao pin ao dau ban!
  12. 31/8/19 lúc 06:19
    echiploc
    echiploc
    Uh đọc ko kỹ thật. Mà thế sao ko thay usb đi còn chờ nỗi gì.
    Mà thánh đã test pin chưa
    Chỉnh sửa cuối: 31/8/19
  13. 31/8/19 lúc 07:12
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    3utool đọc được đúng dung lượng hay báo không có dữ liệu
    Nếu báo ko có dữ liệu thì bệnh này fix 1 con trở 2k2 - 10k câu vô áp 3v ngay cạnh ic usb , đầu còn lại con trở kéo sợi dây đồng vô chân bsi luôn
    90% done
  14. 31/8/19 lúc 08:43
    mtvinh0
    mtvinh0
    Đang có 1 con 5se bị bệnh giống như chủ thớt luôn nhờ cũng mong nhờ anh em chỉ giáo ạ.
  15. 31/8/19 lúc 14:36
    nguyenduc101195
    nguyenduc101195
    lấy đúng pin zin máy , gắn chặt ốc là ok
    Nó bị hở chân giữ + -
  16. 31/8/19 lúc 20:25
    bhtson.vdd
    bhtson.vdd
    Đem qua 250 3/2 done 100% nha bạn
