ip6 và 6plus thay wifi chết nguồn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi cuongvegamobile, 11/8/18.
  1. 11/8/18 lúc 07:15
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    Thằng e e đóng ic wifi ip6. chết nguồn. ban đầu e nghĩ do nó kẹp main chặt quá ( nó ép main kinh lắm )
    Nhưng hôm qua e cũng làm 1 con 6plus. cũng thay ic wifi
    Thay con đầu tiên báo chập. gỡ ra hết chập ( quên ko bật nguồn thử, chỉ kiểm tra thấy hết chập)
    đóng con thứ 2. kẹp thử ko thấy chập.
    nhưng bật lại ko thấy lên.
    kẹp nguồn thử thì thấy dòng y hệt con của thằng em em làm hôm trước.
    nó chỉ nhích cao hơn dòng dfu 1 tí. cắm máy tính thì ko nhận máy tính.
    tháo thử con wifi ra tình trạng vẫn thế.
    đo thử các chân wifi thấy ko có chân nào chạm chập cả.
    thay thử con usb vẫn thế.
    nhiệt e làm thì đủ chuẩn. trước giờ làm wifi cả trăm con chả sao. giờ tự nhiên dính xương khó hiểu.
    có bác nào gặp tình trạng tương tự thì giúp e 1 tay.
    e nghĩ ko phải do A.
    vì cùng mức nhiệt đó e đóng cảm ứng còn ko sao. thì đóng wifi ko thể tèo đc
    Tuan37 thích bài này.
  2. 11/8/18 lúc 07:52
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    Cắm cáp giữ home + nguồn 15s xong bỏ nguồn giữ home
    Nếu nhận Dfu thì tách a8 làm lại là ok
    Đục wifi con này dùng 850A đầu khò nhỏ nhiệt 300-320 , đóng vào dùng 858 nhiệt 320-340 chưa chết e nào
    Còn đóng ic cảm ứng thì từng chết 1 em vì main nó cong quá , sau phải sàng main
    Tây Thục thích bài này.
  3. 11/8/18 lúc 08:09
    Tuan37
    Tuan37
    Kaka, Bác giống em quá, mới đây thôi lần đầu tiên đóng wifi main chết ngang. Cũng giống như bác ko nhận cáp dòng cao hơn DFU xíu, nhấn 2 nút cho về DFU thì chạy báo lỗi ko đưa về Recovery đc. Sàng main luôn đang báo lỗi 40, sàng 2 lần vẫn báo lỗi 40. Hiện tại đang nằm đống
    cuongvegamobile thích bài này.
  4. 11/8/18 lúc 08:33
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    thằng đệ e nó xài 858. đục ra để 330. đóng vào để 290
    e xài 850a. đục ra để 300. đóng vô để 270.
    trước giờ vivu ngon lành. tự nhiên giờ dính xương.
    mà giờ khổ cái là dfu hay recovery đều ko thể về đc.
    mà tự nhiên bị 2 con giống nhau 1 cách vô lý như vậy nên e muốn tìm ra nguyên nhân,
  5. 11/8/18 lúc 12:41
    Trang Guong
    Trang Guong
    a kt xem mặt dưới ,con vuông nhỏ chổ tiếp xúc anten wifi xem xem có cham max k a trc e cũng bị vậy
  6. 11/8/18 lúc 13:06
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    Ý bạn là con này hả
    1.
    Trang Guong thích bài này.
  7. 11/8/18 lúc 19:07
    1200
    đi bụi A 100%, đã từng gặp, đóng chập wifi nếu kẹp dòng thấy chập bỏ ra ngay thì ko sao, chứ lắp pin vào tầm 5s là tèo A
  8. 11/8/18 lúc 20:25
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    E cũng nghĩ chắc tèo A rồi.
    lắp vào thấy chập tháo ngay ra đó bác.
    để thay thử chứ biết sao
  9. 11/8/18 lúc 21:56
    ngocanh.apple
    ngocanh.apple
    chuẩn rồi trước e cũng bị 1 chú và ra đi ..
  10. 11/8/18 lúc 22:18
    Mr.tukan
    Mr.tukan
    Tháo cấp áp màn ra thử
  11. 12/8/18 lúc 08:16
    conduongmon
    conduongmon
    Không cần phải làm lòng vòng tốn thời gian, tạch A rồi
  12. 12/8/18 lúc 10:24
    Thường do đóng wifi chạm gắn pin tèo luôn A
    Làm iphone thì xong kẹp nguồn thử dòng ok mới gắn pin chứ ko dễ ăn nguyên con lắm
  13. 12/8/18 lúc 15:44
    jacky2007
    jacky2007
    mình cũng đã từng bị như thớt.trước giờ mỗi lần đóng ic là ktra có chạm ko liền ah.chỉ duy nhất có một lần có vẻ tự tin con ic wifi wa đóng xong gắn pin test luôn thấy ko lên nguồn,đo thấy chạm tháo wiffi ra hết chạm ktra lại mất nguồn luôn,làm tới lui ko dc sàn main ko đđượ mới biết là A đi bụi luôn roi,đền nguyên cái main cho khách luôn
  14. 12/8/18 lúc 16:07
    Trang Guong
    Trang Guong
    image.
    k con vuông trên đỉnh main mặt sau
