ip6 restore lỗi 9
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi cuongvegamobile, 7/8/17.
  1. 7/8/17 lúc 10:26
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    e nhận cây ip6 restore lỗi 9.
    e đo trở r0316,r0317,c0301 (quanh con semi) có trở đầy đủ.
    e tiến hành thay thế semi u0301
    restore vẫn lỗi.
    đục hdd ra đo các chân. trở đầy đủ. ko có chân nào chạm.
    thay thử hdd khác restore cũng vẫn lỗi 9
    các bác cho e hỏi : giờ đo trở r0316,r0317 vẫn có đầy đủ thì liệu có cần mài ram ra câu ko cac bác nhỉ?
    ngoài ra thì có trường hợp nào khác xảy ra ko
    tks các bác
  2. 7/8/17 lúc 10:30
    cird172
    cird172
    lỗi 9 ở đoạn nào bak. em có cây 6s cũng lỗi 9 ngay ở đoạn đầu xác minh. chưa bit làm từ đâu
  3. 7/8/17 lúc 10:34
    NgọcDuy_GSM
    NgọcDuy_GSM
    restor bao nhiêu % báo 9 , đo 2 đầu con trở Sơ mi có kháng bằng nhau ko , nếu kháng ko bằng nhau múc ram lên câu 2 CU , trở trên men ok tháo HDD ra restor có báo 40 hay 14 hay 9 xem thử rồi múc ram lên sau
  4. 7/8/17 lúc 10:40
    cird172
    cird172
    lỗi 9 ngay từ đoạn đầu xác minh (chưa lên táo) là bị đứt đường hay hdd bak
  5. 7/8/17 lúc 10:44
    hoangquocviet
    hoangquocviet
    hóng các cao thủ ...........
  6. 7/8/17 lúc 10:58
    NgọcDuy_GSM
    NgọcDuy_GSM
    tùy trường hợp anh , nó bị chạm hdd vẫn văn ngay đoạn đầu , đa phần đức đường văn đoạn đầu nhiều hơn hdd
  7. 7/8/17 lúc 11:24
    sang999
    sang999
    hở A8 rồi anh. đục ra làm chân đóng lại.
  8. 7/8/17 lúc 12:03
    tranapple0307
    tranapple0307
    2 đường này khi đức vẫn có tổng trở bình thường,nhưg chân nào đức thì tổng trở sẽ cao hơn,thông thường đức đường bên con r0316,cao từ trên con plas a8 thang xuong con U A8 cau wa là ok
  9. 7/8/17 lúc 22:00
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    Ôi sorry các bác vì quên mất ko báo cáo lại các bác.
    Hóa ra lúc e change serial bị sai mất 1 chữ.
    Lúc restore bằng itunes thì nó chỉ báo lỗi 9.
    Lúc sau restore bằng 3utools thì nó báo sai serial. thế là e change lại đóng vào done luôn.
    Nhưng mà e tưởng sai serial nó vẫn restore lên đc nhưng chỉ ko active đc thôi chứ nhỉ?
    Có bác nào giải thích e cái
  10. 8/8/17 lúc 08:52
    sang999
    sang999
    nm)nq)nq)nq)
  11. 8/8/17 lúc 09:54
    tranapple0307
    tranapple0307
    sai serial van restore binh thuong nha a
  12. 8/8/17 lúc 10:18
    MTmobile
    MTmobile
  13. 11/8/17 lúc 07:47
    Su_mobile
    Su_mobile
    Hôm trước e cũng bị 1 con . Lỗi 9 ngay từ đầu . Chưa thèm mở ra. Chả hiểu sao xíu cắm vô chạy lại done luôn :D
  14. 11/8/17 lúc 11:14
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    ổ cứng có vấn đề. đục ra fix đóng lại hoặc thay. chứ chạy lên kiểu gì đc mấy hôm cũng bị lại
    MaHienst thích bài này.
  15. 11/8/17 lúc 17:26
    t&tmobile
    t&tmobile
    ip6 lỗi 9 thì lỗi semi rồi.không muốn khoét cpu ra thì đục ra làm lại hoặc sang main.ip6s lỗi 9 thì thay hdd đi
  16. 5/11/18 lúc 23:19
    phuxubin
    phuxubin
    E cũng mới bị truong hop nhu thế .. gõ ổ cứng chạy vẫn bị lỗi 9 .. thay somi r đo thì thấy trỡ kháng đầy đủ chả hiễu sao
  17. 6/11/18 lúc 06:31
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    khoét A ra câu qua semi. câu rồi mà vần lỗi 9 chắc đứt đường từ HDD qua A rồi.
  18. 9/11/18 lúc 15:49
    viet4rum
    viet4rum
    máy lên bt nhấc ổ cứng lỗi 14 bác nhé
  19. 2/4/24 lúc 11:09
    Phucsotao
    Phucsotao
    E gặp con 6p cũng bị lỗi 9 ở 50% đến 60% các cao nhân chỉ e vs đa tạ
  20. 2/4/24 lúc 14:59
    apple 999
    apple 999
    6g lỗi 9 do hở A8 cạo góc câu tét pon done
    6s lỗi 9 do lỗi hdd thay hdd done
    Phucsotao thích bài này.
