ip6 plus sạc ko vô pin
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi 733733, 28/11/16.
  1. 28/11/16 lúc 10:12
    733733
    em nhận cây ip6 plus sạc vẩn báo sạc nhưng khong vào pin đa thay sac , cap sạc , chuyen main qua bộ xường khác , nhung khi mình cam sạc thi nó tụt pin xuong 5% ví dụ máy chua gam sạc nó 90% nhung cắm sạc vào nó báo 85% em đã thay 3 con u1401 rồi vẩn khong duoc và sai % pin khong xuốn tắt nguồn mới mở lại mới xuốn % pin , trước đay củng gặp trường hợp như vậy thay u1401 là được h thay van khong được , anh nào làm qua chỉ em với thank all trước
  2. 28/11/16 lúc 10:22
    QuynhLegion
    QuynhLegion
    post 2 3 bài trùng nội dung vậy anh. Khó quá sàn cho lẹ anh à.
  3. 28/11/16 lúc 11:07
    733733
    lên hỏi y kiến mấy cao thủ cho chắc anh lở lổi a8 sang main củng lổi thì như khong
  4. 28/11/16 lúc 11:46
    nhocxitrum
    nhocxitrum
    Anh kiểm tra lại các điểm test point ngay socket pin xem có điểm nào mất tổng trở không, Nếu mất thì câu dây dzô! chứ ic sạc 6 và 6+ ít khi hư. Pan này em đã từng làm qua.
  5. 28/11/16 lúc 13:41
    733733
    đo ap chan bsi vẩn có anh mà em để ý lấy main icl đo chân bsi thì thấy chân bsi mấy này áp cao hơn một chút so với main icl
  6. 28/11/16 lúc 13:55
    namobile2011
    namobile2011
    e cũng đang ôm một cây. làm hoài mà không được khả năng lỗi A cao lắm
  7. 28/11/16 lúc 14:29
    733733
    anh làm nhưng gì rồi vậy anh
  8. 28/11/16 lúc 14:29
    minhquan_68
    minhquan_68
    Tôi cũng đang dính mấy cây 6 và 6+ sạc ko lên % pin, thay U1700, U1401, Q1403, Q1701... not ok, nản
  9. 28/11/16 lúc 17:26
    733733
    len cho mấy cao thủ thấy giúp
  10. 28/11/16 lúc 19:28
    daoanh12
    daoanh12
    sạc kh lên pin tắt nguồn mở lại báo vào pin.dùng k tuột pin luôn thì xác định 90% vào A
  11. 29/11/16 lúc 10:42
    733733
    đúng như vậy luôn anh
    a dể lổi vậy anh
  12. 29/11/16 lúc 16:33
    733733
    len cho may cao thủ thấy
