ip6 plus sạc không vào pin
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Quê Nghèo, 19/1/18.
  1. 19/1/18 lúc 16:06
    Quê Nghèo
    Quê Nghèo
    e nhận con ip6 plus sạc ko vảo pin,e thây U2 thì sạc ok 100% pin khách mang về dùng sạc lại không lên %,e thay mấy con U2 khác cũng lúc được lúc không,lúc không vào lâu lâu lại khoiwr động lại.đã thay pin ,cáp sạc khác vẫn thế
  2. 19/1/18 lúc 17:09
    thaitrieubao
    thaitrieubao
    khởi động lại thì kiểm tra chân pin ,thay u1401 xem sao a.....
  3. 19/1/18 lúc 17:11
    Quê Nghèo
    Quê Nghèo
    e vừa thay u1401 rồi thấy lên % rôi đang theo dõi
  4. 19/1/18 lúc 20:30
    cps2010
    cps2010
    nếu k hết thay cáp xạc mới coi sao thớt nhé
  5. 19/1/18 lúc 22:03
    t&tmobile
    t&tmobile
    xem chân giữa pin có bị thụt vào ko để ý kt chỗ ấy nếu thỉnh thoảng resẻt
  6. 20/1/18 lúc 11:12
    toilatoi811
    toilatoi811
    câu đường 2k2 lại
  7. 20/1/18 lúc 11:33
    Quê Nghèo
    Quê Nghèo
    sạc lên % rồi mà khi cắm sạc lâu lâu nó lại khởi động lại
  8. 20/1/18 lúc 15:40
    Mobile Forum
    Mobile Forum
  9. 21/1/18 lúc 07:51
    luffy
    luffy
    Cũng gặp cây tương tự bác. Nhưng thêm cái cắm sạc tuột 3% pin rút sạc ra % lên bt. Đã thay ic sạc usb vẫn k hết.
  10. 21/1/18 lúc 16:07
    minhst
    minhst
    lấy con tụ trở 10k câu ok !
  11. 21/1/18 lúc 18:23
    minhst
    minhst
    làm keo này ok nóng hổi
    ChoiiosTha Hương thích điều này.
  12. 22/1/18 lúc 10:30
    Tha Hương
    Tha Hương
    Shared đi bác
    minhst thích bài này.
  13. 22/1/18 lúc 11:00
    minhst
    minhst
    lấy 2 con trơ 10k câu như hinhf là ok
  14. 22/1/18 lúc 21:54
    Phucam023
    Phucam023
    Làm kiểu này coi anh
    Choiios thích bài này.
  15. 26/3/18 lúc 14:20
    Tài Đặng
    Tài Đặng
    hc)hc)hc)hc)
  16. 26/3/18 lúc 18:45
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    cũng dã gặp...chế cháo trở 2 trở 2k2..rồi trở 10k cũng ko báo data pin.thay dủ kiu u2,ic sạc.bsi vẩn có trở..cúi cùng trả máy..
    Nghĩa2002 thích bài này.
