IP6 nóng nút home cần anh e giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Ngoctuyenmobile, 6/7/16.
  1. 6/7/16 lúc 14:08
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    Máy có tiền sử rơi nước,đả sấy khô dùng khá lâu,hôm nay khách mang tới thì nút home nóng lúc xạc.Anh em có kinh nghiệm sữa ip cho ý kiến
  2. 6/7/16 lúc 19:16
    Hải Dương GSM
    Hải Dương GSM
    Khả năng chết vân tay rồi
  3. 6/7/16 lúc 19:33
    toanmomservice
    toanmomservice
    xem có chết vân tay không anh
    nếu chết vân tay anh xem lại vùng dưới socket home main có mấy con tụ..chạm con nào gỡ con đó
    chúc anh thành công
  4. 7/7/16 lúc 00:10
    apple fix
    apple fix
    kiểm tra xung quanh socket nút home có chạm tụ không, không thi tháo con cấp áp vân tay nha anh. hết chạm vân tay thì thay con ic khác vào. không hết thì có khả năng home chạm chết rồi. thay home mới và ko còn touch id nữa:D
  5. 7/7/16 lúc 10:23
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    Thansk all anh em,Báo thay home mới không cảm ứng vân tay được.
  6. 31/5/17 lúc 18:10
    goldenfish
    goldenfish
    vào nước đa phần là die home. đo trước và sau u2100 có 3v và 1v8 thì thay home khỏi tìm hiểu.
  7. 31/5/17 lúc 18:39
    Vietnamapple
    Vietnamapple
    xem dưới home luôn có 4 con tụ xem có chạm không bác,thay thử.
  8. 31/5/17 lúc 21:22
    TáoPro
    TáoPro
    gặp máy cái rồi 6 với 6s plus chạm nóng ic vân tay luôn gởi hết tụ vẫn vậy. thây vân tay khác ok
