ip6 mất toàn bộ camera cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi duythomobile, 10/4/17.
  1. 10/4/17 lúc 19:24
    duythomobile
    duythomobile
    nhận máy tiếp đất bật nguồn chạp nóng bỏng ic nguồn em lam pan nguồn đã ok
    kt cam thấy ko chụp dc cả 2 cam
    đo thấy thiếu áp 2v8 tiến hành thay u2301 xong vân không có áp , quyết định câu thẳng áp vccmian cũng vẫn không chụp dc
    mượn áp 3v cũng không chụp dc
    đo trở áp full hết
    vào cam đen xì nhưng vẫn chuyển cam trước sau dc
    mất cả lao trong và loa ngoài mic thì vẫn ok
  2. 10/4/17 lúc 20:24
    duythomobile
    duythomobile
    con này chắc mian hở chân a rồi
    h bặt nguồn lên táo sập lúc lên đỏ màn sập bóp mạnh ttay chỗ a8 thì lên dc
  3. 11/4/17 lúc 17:27
    duythomobile
    duythomobile
    thay 2 con audio u0900 và u1601 rồi mà vẫn không có loa trong và chuông . míc thì vẫn full
    anh em giúp với
  4. 11/4/17 lúc 22:03
    daoanh12
    daoanh12
    vấn đề vẫn ở a8
  5. 11/4/17 lúc 22:06
    trieuhuy_apple
    trieuhuy_apple
    theo như lời bạn nói & tình trạng máy va đập mạnh thì 90% là A8 rồi bạn
  6. 12/4/17 lúc 01:04
    Sinoda GSM
    Sinoda GSM
    Bây giờ thế này nhé, cái áp 2v8 không lắp CAM là nó sẽ k có áp đâu ạ, nhanh nhất là bác vào Camera rồi chạm tay như lấy nét coi xem nó có cái ô vuông màu vàng lấy nét hiện lên không, nếu có thì do thiếu áp, nếu không có thì đo tổng trở mấy con tụ 4 chân nối DATA từ cam vào A8. Thiếu chân nào thì mở ZXW tool lên xem nó đi vào đâu là ra bệnh liền.
    Vấn đề thứ 2 là mất loa trong và loa ngoài mà mic vẫn hoạt động chứng tỏ là con A8 và Audio chúng nó vẫn giao phối với nhau oke. Phần con Audio nó nằm ngay chỗ cái viền lồng seal của A8 đoạn này rất dễ cong và rạn mạch, bác tháo audio ra, bật zxw tool sau đó dò 2 đường loa trong và đo xem có thông ra socket không? (Đừng ngại câu thử 2 dây loa trong từ ic ra socket để thử nhé, chân to rất dễ làm) tiếp đến loa ngoài, lấy chuột ấn loạn hết các chân của con Audio xem chân nào nó đi xuống con Amply bên dưới chỗ socket đuôi sạc thì đo tổng trở xem có không, không có thì câu thôi, câu rồi mà không có nữa thì bác check lại 2 con tụ to chà bá cạnh con Amply xem nó có thông ra socket sạc không.
    Lưu ý: Khi bác xử lý pan nguồn, nếu có gạt bỏ con tụ nào liên quan đến audio thì nhớ lắp lại cho nó, nếu đã thay ic nguồn hoặc đóng lại thì kiểm tra kỹ áp cấp cho audio có chuẩn không, hoặc thay thử ic nguồn khác.
    Main nhiều lúc nó rạn, đừng vội lo A8. Em đã làm qua vài cái máy đập tương tự và đây là chút kinh nghiệm. Chúc thớt vui vẻ a!
    Cũng đa số phải sàng main :D
  7. 12/4/17 lúc 16:45
    duythomobile
    duythomobile
    thanks b các bác cuối cùng em nó đã theo ông bà sau3 lần đóng a8
    lần 1 kim lên 0.5a nhấp nhẩy đúng là chưa nhận cpu
    lần 2 dóng bật nguồn trên 1a nóng a8
    lần 3 kẹp dòng cái treo kim 0.2a luôn chắc chậm chân ram rồi
    Sinoda GSM thích bài này.
