máy mình nhận thay chân sạc,thay xong ráp vào đen thui màn hình,ko nhìn thấy mờ mờ quả táo,đo chân socket có trở,đã thay con ic cấp áp u1501 ko hết bệnh, ae cho hỏi là nếu mất hiển thị thì cắm máy tính mình bấm cảm ứng ăn ko nhỉ vì mình cắm máy tính muốn bấm ok để vào lấy dữ liệu mà ko ăn cảm ứng\ có khi nào mất hiển thị do lỗi con ic cảm ứng ko
bác đè ra thay sớm thế , 1 kiểm tra chân ốc , kiểm tra áp 5v7+ nhiều khi tháo màn ko tắt nó đứt quận dây mất áp này mất cả đèn lẫn hiển thị
