ip6 mất đèn !
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi phancongtan89, 28/4/20.
  1. 28/4/20 lúc 09:09
    phancongtan89
    phancongtan89
    Máy vẫn hiển thị nhưng mất đèn,đo tại fl2024 mất 14v thay ic đèn ,d1501 và cuộn dây nhưng lắp cuộn dây vào là chập vbat.anh em có cách xử lý pan này chia sẻ minh với,thansk all
  2. 28/4/20 lúc 09:27
    bu0nvjdepzaj
    bu0nvjdepzaj
    3 con tụ phía trên ic đèn thay done 100%
    phancongtan89 thích bài này.
  3. 28/4/20 lúc 09:28
    bu0nvjdepzaj
    bu0nvjdepzaj
    c1530, 1531, 1505
  4. 28/4/20 lúc 09:43
    PinkAppleStore
    PinkAppleStore
    Chạm tụ như a trên nói
  5. 28/4/20 lúc 09:58
    ducphu
    ducphu
    bệnh tình chắc chỉ chập tụ đầu ra nhưng bố chả đo đạc gì cứ đè ic ra thay nó ko xì a là may rồi
  6. 28/4/20 lúc 10:57
    phancongtan89
    phancongtan89
    Có chứ bạn,tại sóc két số 2 qua con fl2024 thông nhưng mất 14v ở fl2024,đo tại d1501 có 14v câu lên nó xì luôn chết ic đèn,thay ic đèn và L1503 GIỜ Nó bị vậy,nản quá mới lên hỏi ae
  7. 28/4/20 lúc 11:57
    ducphu
    ducphu
    vậy
    đo ở con fl phải biết nó chạm thẳng rồi chứ . câu vào thì cũng chạm vbat luôn chết sao dc ic mà thay ic cho mất việc
  8. 28/4/20 lúc 13:46
    Dòng này ae chia sẻ nhiều rồi mà ta
    Cứ xử lý 3 con tụ đường anode cho hết chạm
    Xử thêm con diot và cuộn dây to nữa là done cho pan này
    Main zin thì nhiêu đó bao ok
    bien nho thích bài này.
  9. 28/4/20 lúc 14:36
    manhhuong2020
    manhhuong2020
    Cao thủ nói chí phải
  10. 28/4/20 lúc 14:47
    hoanghuygsm
    hoanghuygsm
    cái bệnh đơn giản như gì mà thớt cứ nói như quan trọng lăm . đo chạm đơn giản vậy đo ko ra mà lo đo áp 14v ic đèn đồ , chúc mừng thớt đã chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội , kkk
  11. 28/4/20 lúc 14:59
    duymobile97
    duymobile97
    ido này nói chuẩn
  12. 28/4/20 lúc 15:20
    phancongtan89
    phancongtan89
    Cảm ơn các bác đả cho ý kiến nhưng bây giờ đóng cuộc dây L1503 Vào là chập,3 con tụ c1530.1531 1505 đả thay nhưng vân chập ạ,hướng
    Ba tụ đó không chạm nhưng đóng co L1503 kep nguồn vào lại chạm mới căng bác.Hay bác ơ đâu e mang đến ạ
  13. 28/4/20 lúc 15:50
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    thay bỏ 3 con tụ luôn, chạm ở 3 con tụ mà
    nếu tụ thay mà vẫn chập thay lại luôn bộ 3 ic èn
  14. 28/4/20 lúc 16:49
    RINmobile307
    RINmobile307
    thế này nhé dóng con l1503 mới chập thì c1530, c1531,c1505 ,c1017
  15. 28/4/20 lúc 18:08
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Lầy ban rồi thì làm lại từ đầu..Cái quan trọng là xác định chạm khu đèn...nhưng phải xác định nó chạm bên đầu vào là Vbat cấp cho IC đèn hay đầu ra Ledout anode tới Fl2024.
    Giờ theo bạn kể thì sau khi bạn sửa thay diot ic đèn gì đó vẩn không đèn..và đóng cuộn dây FL1503 vào là chạm.Cái này chịu khó mở sơ đồ nhìn phát là ra..Vì cuộn dây này cấp áp vbat 3.7vol cho ic đèn hoạt động.Nhưng trước khi vào IC đèn thì nó qua 2 con tụ là C1552,C1597.Đo xem 2 con tụ này chạm không.
    Ban này chỉ cần xác định chạm áp nào dùng máy kick nguồn dò chạm bên áp đó là ra bệnh.10 con thì hết 7-8 con chạm tụ Anode.Giờ bạn làm lầy ban dính tới FL1503 thì dò chạm là ra thôi có gì khó khăn đâu ta.Trừ khi bạn sửa mò theo hình ảnh trên mạng không chịu đo đạc dò chạm rồi làm tè le,cái hư không sửa,múc cái đang lành chết queo.
    Ảnh 1 áp Vcc main cấp cho ic đèn hoạt động
    1.
    Ảnh 2 là áp từ IC đèn xuất ra màn hình.
    2.
    Chỉnh sửa cuối: 28/4/20
    toanpro234 thích bài này.
  16. 28/4/20 lúc 19:09
    angel9x
    angel9x
    làm như ae nói trên là hết bài đường đèn rồi . thớt xem lại từng phần thôi . bệnh này vốn dĩ bệnh chạm anode đơn giản làm lầy vậy giờ check lại hết thôi . thấy nhiều ae tháo l1503 hay để chóc trên main nên đóng cuộn dây vào cũng hay chạm . còn k thì xem lại 3 tụ lọc anode kia .
  17. 28/4/20 lúc 23:06
    TruongMB
    TruongMB
    20200420_202927. bạn gở bỏ 3 con tụ trên ic đè̀n rồi đóng cuộ̣n dây vô xem còn chạm ko nhé
  18. 29/4/20 lúc 15:15
    vantuegia2104
    vantuegia2104
    nhấc ic đèn ra bác đo 3 con tụ to ngay bên trên chắc chắn lúc ý mới rõ nó chạm...nhớ tụ nào chạm k đc bỏ mà thay mới nhe bác
  19. 30/4/20 lúc 09:26
    NguyeenxHair
    NguyeenxHair
    Hôm bữa e cũng gặp ca 6g mất đèn do chập tụ C gây nổ diot, gảy tụ đi + thay diot đèn + chắc cú thay thêm cả cuộn dây => Done
  20. 30/4/20 lúc 14:54
    BuoiDoanHung
    BuoiDoanHung
    pan này làm luôn 1 thể như này cho hết bài luôn tránh làm đi làm lại lầy lội
    - đường đỏ check áp mất dò theo sơ đồ câu lại
    - xanh lá gỡ bỏ tất và thay thế . 3 con tụ sả mát chỉ cần thay 1 con , bộ 3 ic đèn lấy từ main 5s sang giêng con ic đèn hay lỗi nên thay thế vài con nếu chưa được 2020_04_30_09_57_IMG_0413.JPG
    - vàng gỡ bỏ cho đỡ vướng
