ip6 lỗi cảm ứng khó chịu
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi dungthaibinh, 5/11/16.
  1. 5/11/16 lúc 22:12
    dungthaibinh
    dungthaibinh
    nhận máy khách rơi nước mất đèn màn hình, đã thay ic đèn màn hình ok rùi nhưng lại chuyển qua liệt cảm ứng,tiến hành đo đạc và thay cả cặp ic cảm ứng , cảm ứng mượt mà ko chết điểm nào nhưng dùng lâu lâu khoảng 5-10 phút liên tục là đơ luôn không cảm ứng đc, khi máy ở chế độ chờ mà có bái tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ là màn hình kẻ sọc trắng hàng dọc và liệt luôn cảm ứng, thực hiện cuộc gọi cũng vậy nếu áp vào tai để nghe thì cảm biến vẫn hoạt động có tắt màn hình nhưng bỏ ra màn hình lên sáng và kẻ trắng liệt luôn cảm ứng, cứ ấn khoá màn hình xong bật lại thì lại dùng đc cảm ứng, đã thay mấy cặp ic cảm ứng đo tổng trở chân socket,đo thông mạch từ ic cấp áp cảm ứng sang con màu đen đều ok ko mất hay đứt đường nào cả.A em làm qua rồi xin giúp đỡ mình, cám ơn
  2. 5/11/16 lúc 22:39
    daoanh12
    daoanh12
    test cái mh đi anh....
  3. 5/11/16 lúc 22:51
    dungthaibinh
    dungthaibinh
    màn hình là thử ngay từ đầu rùi,bê nguyên cụm từ máy bt sang và làm ngược lại bộ màn của em nó vẫn ngon anh ơi
  4. 6/11/16 lúc 00:18
    T&T.Mobile
    T&T.Mobile
    Không khéo lại A thẳng tiến :-*
  5. 6/11/16 lúc 09:08
    minhquan_68
    minhquan_68
    xem con tụ nào đen đầu thay đi
  6. 6/11/16 lúc 22:51
    sonmobile99
    sonmobile99
    Bạn ơi bạn xem chân M1 con cảm ứng đen xem có bị rơ ko nhé, mình từng làm qua vài cây sài lâu hoạc 5 10 bị đơ, đục con đen ra thấy chân m1 bị rơ, bạn câu lại chân M1 là ok
  7. 7/11/16 lúc 11:50
    dungthaibinh
    dungthaibinh
    chân cẳng đã đo đạc rất kĩ không đứt chân nào, đo thông từ ic trắng U2401 và con 6 chân U2403 sang U2402 ok hết mà vẫn bị hiện tượng như vậy, làm riết rồi vẫn không được có lẽ bó tay em này quá,ae vào giúp đỡ
  8. 7/11/16 lúc 22:27
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    bị sọc trắng kèm liệt cảm ứng là bị cho u2402 cao rồi.. hiện tượng lúc được lúc không là do mất áp cấp. kiểm tra áp PP5V7_SAGE_AVDDH trên đầu tụ c2414 đi vào chân n1,n2 của u2402 và áp PN5V7_SAGE_AVDDN trên đầu tụ c2409 đi vào chân g2 của u2402 . áp PP1V8 trên đầu tụ c2415 đi vào chân n3,k1,j1 cua u2402
    dùng một lúc mới bị ta nên câu dây đồng ra ngoài để đo áp khi cảm ứng bị liệt. cũng không loại trừ chân connec cảm ứng nhìn trên đẹp nhưng gỡ ra thì bị thối mạch dưới gầm nhé.. chúc thành công
