ip5s nóng máy xin giúp .
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi lamphi.mobile, 7/9/16.
  1. 7/9/16 lúc 10:51
    lamphi.mobile
    lamphi.mobile
    - Em nhận cây ip5s nóng máy kiểm tra cấp nguồn thì thấy kim dòng lên 0,2v . Tháo U2 ra kim dòng vẫn vậy , kiểm tra các tụ không thấy chạm . không biết h nên làm sao . mong ae nào làm qua xin chỉ giúp. chân thành cảm ơn.
  2. 7/9/16 lúc 12:28
    công_vgvg
    công_vgvg
    tháo u3 đóng lai u2 rồi tính tiếp
  3. 9/9/16 lúc 10:09
    lamphi.mobile
    lamphi.mobile
    em tháo U3 nhưng vẫn vậy , mong bác chỉ giúp .
  4. 9/9/16 lúc 10:40
    t&tmobile
    t&tmobile
    mở nguồn hay chưa.làm phải có hệ thống đo đạc chứ nhấc bừa ra rồi lầy thêm
  5. 9/9/16 lúc 10:46
    lamphi.mobile
    lamphi.mobile
    man zin . ic nguồn chưa làm j hết a. đo thì không thấy chạm đâu hết , mọi chức năng điều ok mà xài nóng máy. thay U2 . tháo U3 rồi vẫn không hết.
  6. 9/9/16 lúc 10:51
    vuthangapple
    vuthangapple
    đo quanh ic nguồn khác co 1 chỗ cham.....
  7. 9/9/16 lúc 10:55
    lamphi.mobile
    lamphi.mobile
    đo mấy lần rồi bác mà cũng không thấy chạm
  8. 9/9/16 lúc 11:21
    t&tmobile
    t&tmobile
    là máy ăn nguồn trước hay sau
  9. 9/9/16 lúc 11:34
    lamphi.mobile
    lamphi.mobile
    ăn nguồn chờ . bấm nguồn xung nhịp lên 0,2v .
  10. 9/9/16 lúc 11:47
    Hạo Thiên
    Hạo Thiên
    bấm nguồn lên 0,2a là bình thường, khi màn hình nghĩ dòng vẫn treo ở mức này hay sao anh ? máy đang sài ok múc U2, U3 làm gì, mấy khi máy ok mà mấy em này out :'''
  11. 9/9/16 lúc 11:53
    lamphi.mobile
    lamphi.mobile
    máy ăn nguồn chờ , màn hình tối không trở về 0 mà cứ ở mức 0,2a ko à bác gây nóng máy.
  12. 9/9/16 lúc 12:22
    iTweaker
    iTweaker
    u2 mà k ok thì chỉ còn khu vực sóng.làm từ từ.tháo sim ra mở máy bật máy bay coi có kim dòng có về 0 ko.nếu về thì tiến hành off máy bay.bật GPS r coi dòng có về 0 ko.nếu về 0 thì tiếp tục bật wifi r khóa mh xem có về 0 ko.nếu về 0.tiếp tục nhét sim vào xem tiếp dòng có về 0 k0.khi test bước nào xong thì off hết các bước.trước,.nhét sim mà dòng ko về 0 là vùng sóng r.(ai cũng biết) tiền hành coi sóng 2G hay 3G,tắt 3G dùng 2G mà kim ko về 0.===>loại mấy con IC 3G ra.chỉ chú ý áp cấp vì áp nó dùng chung.bắt đầu coi tới áp.hao dòng chờ thì loại áp Vbat_VCC main ra luôn.coi mấy cái áp ví dụ như (PP_LDO14_PAC_2V65).ngược lại ko bỏ sim ,ko on wifi,gps và máy bay mà hao dòng thì coi quanh quanh base band coi.còn off máy bay mà vẫn an dòng thì chỉ còn khối nguồn và khối điều xử lý.an dòng sau thì khỏi coi áp Vbat_vcc main. ngoài ra có thể test cái main ko gắn màn hình nữa.
  13. 9/9/16 lúc 12:31
    lamphi.mobile
    lamphi.mobile
    off tất cả vẫn ăn dòng 0,2a a . 5s đag xài ios 7 . em chỉ để main ko đó.
