tinhf hình em nhận cây ip5s làm icl em tháo siêu ra thì mất đèn , mà thấy con a7 hơi phù trước khi tháo sieu thì van có đèn , em đo ap chan sock ket mang hinh duong đèn vẩn bình thường , main đẹp keng mang hình vẩn hiển thị thank all
cái nhỏ nhất là lấy màn khác test nha bạn. nhiều khi ẩm nước chân socket mà k để ý. xác định là trên main thì ZWX dò đường thôi
phải bắt đầu text thôi...trước hết đo xem có chạm dẫn đến mất áp không?rồi đến ic đèn phải làm từ cái cơ bản thôi
lúc đầu làm gì mà tháo siu. nếu máy va đập thì con cuộn dây hay bị đứt và cả con ic đèn hay bị hở chân nhé bạn
coi tu FL25 VA FL 26 CO VANG MAT KHONG . NEU VANG MAT THI CAU TAT LAI . 2 CON ĐÓ Ở GẦN SOCKET DAY NGUON DO THOT
