ip5s lỗi 4013 cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi duythomobile, 12/5/16.
  1. 12/5/16 lúc 22:29
    duythomobile
    duythomobile
    mấy ban đầu lên lúc treo táo lúc lên đỏ màn sập
    reto lúc lỗi 4013 lúc thì lại done chạy tầm 97% itune tắt thank chạy như kiểu ip chạy ok rồi ấy máy khởi động lại nhưng vẫn treo táo . khi treo táo cắm máy tính không báo gì
    chỉ nhận pc dfu vad cáp đĩa
    mian zin lên chưa biết làm từ đâu , mong anh em làm rồi giúp em với để có hướng đi đúng
    thanks all
  2. 12/5/16 lúc 22:56
    An_Mobile88
    An_Mobile88
    cứ xem đường áp wifi mà lấy áp từ áp ram ra thì cách ly thử xem đc ko
  3. 12/5/16 lúc 23:09
    raido
    raido
    Khả năng dính ổ cứng là rất cao, bác thay ổ đi
  4. 12/5/16 lúc 23:56
    ngovanphu0ng
    ngovanphu0ng
    cung gặp 2 con .giờ đắp chiếu.
  5. 13/5/16 lúc 00:24
    sỹmobile-NEEDCHANGE-3920
    mình mới gặp 1 con main nguyên bản long lanh khò lóng main chạy lại ok . bác test thử biết đâu bất ngờ .
  6. 13/5/16 lúc 09:21
    thoiapple923
    thoiapple923
    4013 thường phải đổi main ko àh, khả năng ổ cứng rất thấp
  7. 13/5/16 lúc 09:29
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Tháo bộ màn hình ra chạy xem hết lỗi ko ,mần từ từ đã .:D
  8. 13/5/16 lúc 09:37
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    Máy đó lỗi main rồi,đục HDD ra đo là biết liền
  9. 13/5/16 lúc 09:54
    t&tmobile
    t&tmobile
    cứ gặp 4013 là sàng main vì sửa tè le chả dc con nào :D
  10. 13/5/16 lúc 12:05
    Toán Hà Nội
    Toán Hà Nội
    Vừa mới sàng mên em 4013 xong....
  11. 13/5/16 lúc 12:35
    UFS
    UFS
    4013 nó có liên quan gì tới ổ cúng ko thì chưa gặp bao giờ nhưng nó liên quan tới ram thì chắc chắn. có 1 đường ắp cấp cho ram nó được lấy để cấp cho wifi ko biết dùng để làm gì nhưng nếu wifi khùng hoặc đường áp này có vấn đề thì restore cũng lỗi 4013
  12. 13/5/16 lúc 13:29
    duythomobile
    duythomobile
    nghe các bác nói thì có vẻ con này bị ram rất cao vì khách kêu trước sài nó thi thoảng bị tắt nguồn phải home pow mói lên dc
    có lúc bật nguồn lại đỏ màn sập chạy lúc thì dc 1 tí treo lúc lỗi 4405 , 4013 có lúc chạy 97% lại sạp cái lên treo cap đĩa itunes không báo lỗi gì
  13. 13/5/16 lúc 13:31
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    Đục HDD ra đo đường data coi có ok không thớt .
  14. 13/5/16 lúc 14:47
    ko.ko80
    ko.ko80
    HDD Rui thay cái hdd khác thứ đi ah .từng làm qua bệnh này rùi
  15. 13/5/16 lúc 15:00
    iphonetanhiep
    iphonetanhiep
    lỗi 9.4013.4014 thường đo hdd
  16. 13/5/16 lúc 16:50
    Tài Nguyễn-NEEDCHANGE
    gỡ bỏ u16 là done. chúc bác may mắn:mad:
  17. 13/5/16 lúc 20:03
    MinhTri-mobile
    MinhTri-mobile
    4013 hdd thằng tiếng đi bác
  18. 16/5/16 lúc 00:58
    phuonganh93
    phuonganh93
    4013 em toàn phay đưa ngay lên con 800w rồi quay ổ cứng rồi đóng ngay bằng thiếc thường không được đóng nhiệt độ thấp nhé đóng 1 phát ăn ngay đc cả 20 key luôn
  19. 16/5/16 lúc 10:39
    solooo
    solooo
    Thay thử U2 chưa bạn?
  20. 20/5/16 lúc 13:19
    Hongansmartphon
    Hongansmartphon
    tháo ic wifi ra rồi rétore nhé chuc thanh công
  21. 20/5/16 lúc 13:27
    ditim
    ditim
    múc ổ cứng đi , còn những pan như sàn qua bộ khác vv,,, đó chỉ là hên xui thôi , trước khi múc ổ cứng thì gỡ con chip wifi ra trước restore lại thữ trước
  22. 20/5/16 lúc 16:50
    duycuong1986_cm
    duycuong1986_cm
    Tình trạng treo táo,đỏ màn xầm màn hình khởi động lại!RT loi 4013!Múc U2 1 phát ăn ngay!:-*
  23. 20/5/16 lúc 18:16
    HaApple 1102
    HaApple 1102
    em múc hẳn 2 con u2 rồi vẫn kjhoong được bác ạ con này chác hdd đi bụi hoặc mani có vấn đề :-*
  24. 20/5/16 lúc 18:38
    em chia sẽ kinh nghiệm của em: tháo dây cảm biến chạy not ok thì gỡ con u16. nếu không đc nữa thì cứ ổ cứng mà múc thôi.....
    done đc 2 con rồi :-*
  25. 20/5/16 lúc 22:50
    thuanlee209
    thuanlee209
    hôm trước e restore cũng bị 4013 nhưng chả hiểu sao e reset lại máy tính up lại ăn nhỉ hi hú hồn luôn ý
