ip5s lỗi 40
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi TonNgoKo, 21/1/17.
  1. 21/1/17 lúc 15:12
    TonNgoKo
    TonNgoKo
    Mới nhận con máy mã khóa check itao lao các kiểu ok cho vào rt báo ngay lỗ 40 thanh ngang trưa nhíc tí nào,,,a nào đã làm qua cho e liều thuốc cấp cứu vớinm)
  2. 21/1/17 lúc 17:13
    Phanlinh_mobile
    Phanlinh_mobile
    lỗi 40 một là ic nguồn hai là ổ cứng
  3. 21/1/17 lúc 17:19
    Phanlinh_mobile
    Phanlinh_mobile
    làm chân đóng lại hoặc thay ic nguồn trước ko hết thì thay ổ cứng
  4. 21/1/17 lúc 17:22
    Thuận An gsm
    Thuận An gsm
    đo áp cấp cho ổ cứng có đầy đủ thì múc ổ cứng=> thiếu áp thì múc ic nguồn
  5. 21/1/17 lúc 17:35
    Minhquan_gsm
    Minhquan_gsm
    tes main sang bộ khác đổi pc up itunes lên cao nhất
  6. 21/1/17 lúc 20:37
    TonNgoKo
    TonNgoKo
    giờ phải đo áp nào các a ơi..e đã thay ic mà vẫn vậy ạ
  7. 21/1/17 lúc 21:23
    daoanh12
    daoanh12
    lỗi 40 là itune kh nhận ra hdd.còn do đâu kh nhận hdd thì nó có nhiều nguyên nhân......
    đầu tiên kiểm tra áp cấp gồm 2 áp.PP3V0_NAND và PP1V8 xem chạm chập hay mất áp hay kh...
    áp đủ kiểm tra tính hiệu data xem chân nào còn chân nào mất ( chân mất câu kéo dc thì câu.kh câu dc sàn main )
    áp đủ data bình thường kh mất thì thay hdd..
    em chỉ biết vậy thui.
    duyquan thích bài này.
  8. 21/1/17 lúc 22:12
    HTmobile7978
    HTmobile7978
    Đo đạc chuẩn theo cách a này, nếu ko đc kiểm tra chân E3 HDD. Chân này đứt là mất giao tiếp giữa HDD với A7 nhé, lên thanh ngang tí báo lỗi 40 liền. Vừa done 1 e sàn cặp,chân E3 bị đứt sát mép...;)
  9. 21/1/17 lúc 22:31
    Mr.Phước-Nokia
    Mr.Phước-Nokia
    Mới nhận 1 con như vậy thay ổ cứng done nghe
  10. 21/1/17 lúc 23:00
    baongoc2017
    baongoc2017
    thay hdd done 100% làm nhiều roy.múc ic nguồn coi chừng có bầu Ram là ăn nguyên con nhé.
  11. 22/1/17 lúc 00:50
    duyquan
    duyquan
    thớt đo theo anh này xem tình hình thế nào báo để ae góp ý tiếp
  12. 22/1/17 lúc 12:44
    alo_xinnghe
    alo_xinnghe
    lỗi này do HDD rùi, 1 là HDD lỗi, 2 là đứt vài đường data từ HDD, đục ra đo mới biết chứ không khẳng định á
