ip4s lỗi khó hiểu
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi duythomobile, 6/6/16.
  1. 6/6/16 lúc 09:34
    duythomobile
    duythomobile
    tình hình là em có con 4s lỗi này anh em ai gặp chưa ạ
    máy dùng gình thường thi thoảng dính lỗi không điều chỉnh dc độ sáng mh . màn nó tối lúc thì lại lịm màn bị chế độ như ngủ sâu cắm pc không báo gì gọi thì đầu gọi vẫn báo chuông
    em chạy thủ lỗi 4013 tiến hành gỡ bổ r95_rf chạy thử mà lạ cái gỡ con này ra rồi mà wifi vẫn có vẫn vào mạng âmd ầm
    chạy lúc thì 20% treo rút ra lloic 9 lúc thì 70 % treo rút ra cũng lỗi 9 có lúc lại 99% cũng treo rút ra cũng lỗi 9
    vừa chạy lại phát nữ thì lại ok ,
    vẫn bị bệnh như cũ
    không chỉnh dc độ sáng độ sáng ở mức thấp nhất rồi tự khỏi động lại lại dùng bt
  2. 6/6/16 lúc 09:54
    tam727
    tam727
    thay màn zin thử chưa anh, màn lô hay bị trường hợp như zậy
  3. 6/6/16 lúc 10:52
    Hưng Phát Store
    Hưng Phát Store
    cảm biến ánh sáng thì thay dây cảm biến ánh sáng và kính màn thôi chứ bạn. Mắc công gỡ mấy con trở ra thì xác định cho rõ bệnh kẻo lợn lành thành gà què!!
  4. 6/6/16 lúc 10:55
    hoanglong_gsm
    hoanglong_gsm
    con r95_rf gỡ bỏ wifi vẫn ok nhé anh :D , test main qua bộ vỏ khác nhé anh
  5. 6/6/16 lúc 11:03
    anhthaialo
    anhthaialo
    kiểm tra thử chân sạc xem. lỗi erro 9 và chế độ ngủ sâu có liên quan đến chân sạc
    Nozomi thích bài này.
  6. 6/6/16 lúc 11:28
    duythomobile
    duythomobile
    đã bốc nguyên cái mian sang bộ áo khác mà vẫn y chang
  7. 6/6/16 lúc 13:47
    Netword
    Netword
    Bác xem coi có bị chạm tụ điện hay điện trở gì không .
  8. 6/6/16 lúc 14:31
    buigiatien90
    buigiatien90
  9. 6/6/16 lúc 15:20
    tavanuyen
    tavanuyen
    em nhận máy cũng giống thớt mà sao làm các kiểu vẫn lỗi 4013 zậy ạ .. helpppppppppppppp
  10. 6/6/16 lúc 16:53
    hongquan.gsm
    hongquan.gsm
    nếu đã làm quá các phương pháp trên ko được,thay ổ cứng done.
