ip4s liệt toàn bộ cảm ứng
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi duythomobile, 19/11/15.
  1. 19/11/15 lúc 09:02
    duythomobile
    duythomobile
    máy bị bệnh xạc không tích điện , cho pin tự lên nguồn
    em thay con nguồn khác thì xạc ok bệnh tự lên nguồn không hết , câu tắt con tụ cũng không dc
    sau khi thay nguồn dính thêm bệnh liệt toàn bộ cảm ứng , đo áp cấp cho ic cảm ứng vẫn có dủ 4 áp
    do chân cảm ứng vẫn full trở . tới đây nản rồi :cry:
    do mạch từ chân d4 ic nguồn ra r130 vân thông
    anh em ai gặp pan này rồi giúp em với
    thanks all
  2. 19/11/15 lúc 09:05
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    Lúc đầu máy ok a thay ic nguồn bị thì thay tiếp con nữa xem sao a .
  3. 19/11/15 lúc 09:55
    Anh Pha
    Anh Pha
    bỏ pin tự động lên nguồn thớt hok thay đuôi sạc thử chưa gì đã phang ic nguồn rồi h lay pan ra :p
  4. 19/11/15 lúc 09:57
    duythomobile
    duythomobile
    kẹp độc có cái mian không
    nó bị bệnh xạc không đầy pin nữa mà
  5. 19/11/15 lúc 10:58
    t&tmobile
    t&tmobile
    thay ic nguồn khác đi trước gặp rồi thay con nguồn khác là ok thoai
  6. 19/11/15 lúc 11:23
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    quan trọng lúc đầu chưa thay ic nguồn cảm ứng ok hem ? nếu ban đầu bình thường sau khi thay ic nguồn mới bị thì đánh từ ic nguồn,nếu vẫn vậy kiểm tra xem trong quá trình làm lữa có lang qua A không,quan sát xem có bay tụ hay con trở nào không,hay test cái màn khác xem thế nào
  7. 19/11/15 lúc 12:00
    duythomobile
    duythomobile
    thay 2 con nguồn rồi không dc tụ thì gỡ bỏ mỗi con c248 ra thôi chan cẳng thì có 3 chân ăn ra u19 đều ok
    máy trước khi cầy nguồn cảm ứng ok
  8. 19/11/15 lúc 12:20
    nhânmobile
    nhânmobile
    pan này dễ mà , khò con dao động kế bên con nguồn ra đo 2 chân của con dao động xem có trở ko bảo đảm sẽ đứt 1 bên trở vì khi đục con nguồn ra chủ thớt cạo keo rìa xung quanh con nguồn làm cho đứt mạch ngầm từ con dao động vào ic nguồn
  9. 19/11/15 lúc 12:28
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Chuẩn làm theo bác này đóng lại dao động đi thớt.k có con dao động 32,768khz đó mấy vẫn lên nguồn bt nhưng liệt c/ư k giống nokia hồi xưa đi học:D
  10. 19/11/15 lúc 12:36
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    kiểm tra lại dao động gần nguồn, đo đường này CLK_32K_PMU xem áp có không, điểm nó ( TP477 ) nằm gần socket cảm ứng J5
  11. 19/11/15 lúc 14:09
    duythomobile
    duythomobile
    đúng thật mất 1 chân ngậm , mất luôn ap 2v8 cam để em nhấc nguổna câu xem sao
  12. 19/11/15 lúc 15:02
    duythomobile
    duythomobile
    thank you tổ tư vấn tại chỗ máy đã done cảm ứng khi câu chân giao động
    còn bệnh tự động lên nguồn vân chưa khắc phục dc
  13. 19/11/15 lúc 16:21
    MạnhTiến BP
    MạnhTiến BP
    cho e hỏi ngu con dao động là con nào ! ghi rõ cho e ạ
  14. 19/11/15 lúc 16:36
    lumia 1020
    lumia 1020
    Thợ mà nhìn con dao động không biết sao anh,nó nằm kế bên con nguồn đó,do khi đục keo dùng dào cạo nên đứt mạch đó
