IP4s không mở được wifi cần giúp
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi manhtuantn, 26/11/15.
  1. 26/11/15 lúc 12:58
    manhtuantn
    manhtuantn
    em có mua lại cây ip4s bị rơi vỡ cảm ứng và nắp đít vì lúc mua conec màn hình bị tuột nên không nhìn thấy gì em tháo ra lắp lại màn thì lên ok nhưng có mật khẩu nên em dow file ở trang applife.vn fw9.1 về restor lại ok 3g bình thường nhưng nút wifi không sáng nên không mở được wifi không biết có phải tại fw không hay là hỏng ic wifi bác nào có fw chuẩn up cho em xin em restor lại xem có được không ạ em cảm ơn nhiều
  2. 26/11/15 lúc 13:06
    Hải-Mobile
    Hải-Mobile
    fw thì chuẩn rồi máy mới lên được, ẩn wifi thì đục ic wifi ra xem có bị đứt chân nào không ? thường thì thay ic wifi mới là ok.
  3. 26/11/15 lúc 13:06
    thao_vietfones
    thao_vietfones
    làm wifi chứ rt xong là đen lun
  4. 26/11/15 lúc 13:06
    toilatoi142001
    toilatoi142001
    lỗi mani chứ không phải do lỗi fw đâu
    nếu lỗi fw thì lúc restore đã báo lỗi không cho chạy rồi
  5. 26/11/15 lúc 13:13
    manhtuantn
    manhtuantn
    cảm ơn các bác vậy chắc là do ic wifi bị hỏng rồi tại vì cùng fw đó em restor lại 2 lần rồi mà vẫn không được
  6. 26/11/15 lúc 13:35
    huuloimobile
    huuloimobile
    thay con FL10_RF trước không được thay luôn u1_rf trước hết kiểm tra áp có đủ không?
  7. 26/11/15 lúc 14:21
    manhtuantn
    manhtuantn
    các bác cho em hỏi là wifi và bluetooth có chung nhau ic không ạ hay là tách riêng ạ?tại em thấy mở bluetooth vẫn được mà wifi thì không mở được các bác cho em xin thêm ít thông tin ạ em cảm ơn nhiều
  8. 26/11/15 lúc 14:31
    Chung nha a , 4s thì đa phần thay wifi là ok
    Nếu muốn thử thì a cứ khò nóng lên xem được ko , có con khò nóng lên dùng ok vài bữa lại bị lại
    Giải pháp tối ưu là thay mới là ok
  9. 26/11/15 lúc 14:36
    manhtuantn
    manhtuantn
  10. 26/11/15 lúc 14:47
  11. 26/11/15 lúc 14:58
    manhtuantn
    manhtuantn
    để 2 con máy gần nhau và bật lên thì ở iphone mục bluetooth chữ thiết bị nó cứ quay mãi mà không tìm thấy máy kia đâu nhưng ở bên máy kia vẫn tìm thấy iphone và cả hai máy đều báo xác nhạn mã kết nối ghép đôi nhưng khi ấn vô ghép đôi thì nó báo ghép đôi không thành công như vậy là hư ic wifi à bác
  12. 26/11/15 lúc 15:02
    anhhungxunghe
    anhhungxunghe
    tháo main lấy bật lửa ga đốt dưới ic wifi vài phát xong lắp lại xem a nhé, e toàn khắc phục thế nhưng nó không triệt đểm phải thay mới thì ok, k nhầm thì blutool nó cứ xoay :))
  13. 26/11/15 lúc 15:59
    manhtuantn
    manhtuantn
    đúng rồi đó bác blutool nó cứ xoay mãi em làm như bác giờ wifi căng đét rồi lại thấy mất loa trong nữa thử gạt rung thì không bị chạm tai nghe nhưng gọi loa trong không nghe dc bật loa ngoài ok em không có loa để test thử nhưng đo tổng trở đường loa ở mên thì vẫn có và ở loa cũng có để em đi lấy loa về test thử xem dc k làm hết bẹnh nọ tới bệnh kia nản ghê
  14. 26/11/15 lúc 16:15
    toan_ten
    toan_ten
    wifi thị trường bữa nay có 100 mấy mua về đóng phát vi vu bạn hà... mạnh tay vào...làm cho kỹ lấy đừng đứt chân là ok...bệnh 4s trường kỳ chết wifi..
  15. 26/11/15 lúc 17:00
    An Tây Ninh
    An Tây Ninh
    thay là chính xác rồi, mà đục ra thay được hay không lại là 1 chuyện nữa
