tình hình là e nhận con 4s ẩn wifi tưởng ngon ăn đục ic ra thay ic khác từ main icloud nhưng khi đóng vào thì chạm nóng ic wifi và báo nhiệt độ. đả thử thay 2 con mà vẩn vậy. ae giúp e với
gỡ ic ra đo lại chân 27 và 28 xem có bị chập ko bác. Kiểm tra lại chân 12 xem còn tốt ko. rồi hãy đóng con khác .
Phân tích vấn đề của anh thì nếu chập chân 27,28 trên main thì khi a gắn pin vào thì anh không cần bật nguồn nó cũng nóng!phỏng tay nha.Còn gắn pin hoặc cấp nguồn vào không nóng,chỉ khi bấm lên nguồn bắt đầu mới nóng thì coi lại các đường áp ở C136,R95_rf. 2 khả năng này đều do con ic wifi chạm gây ra (số ít vẫn có chạm trên main do vbat bị chạm).Giải pháp thay mới,chứ bẩy con cũ ra thay vào thì tỉ lệ 30/70 chết nhiều hơn sống
