IP4 vừa bị disable vừa bị cảm ứng.
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi microsoft92, 12/9/15.
  1. 12/9/15 lúc 19:46
    microsoft92
    microsoft92
    Nhận con IP4 bị Vô hiệu hóa , lấy tool của bác LêThủy múc ra được cái pass :D bây giờ bị thêm cái cảm ứng nó bị khìn khìn liệt ngay con số bị mã khóa , anh em biết có tool nào nhập số bằng tool xin chia sẻ em với , hay chỉ còn cách là thay cái màn hình khác mới vào được , thanks anh em Vfs
  2. 12/9/15 lúc 20:05
    microsoft92
    microsoft92
    Cái này giờ phải báo giá thay bộ màn hình hả gì anh em VFs :confused: chứ nó bị liệt ngay con số 1 với con số 0 sao mở passcode được ? hay là nhờ IPBox mở pass thoát luôn cái màn hình đó ra ?
  3. 12/9/15 lúc 20:28
    Iphone_LongAn
    Iphone_LongAn
    thì a lấy bộ màn hình zin khác.mở máy.tắt mk xong trả khách rối lụm tiền.còn vụ cảm ứng báo khách thay sau là ok.
  4. 12/9/15 lúc 20:44
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Cắch 1....ghi lại code cho khắch..em dò mã số cho anh rồi nhưng máy anh màn hình bị liệt ngay chổ nhập số..ANh phải thay màn hình mối nhập số được.Nếu khắch thay thì tính giá tiền như bình thường...không thay thì vẩn phải trả công dò pass.
    Cắch 2....gắn màn khác vào....tắt bass hoặc đổi qua một mã số mới tránh chổ liệt đó ra.....Đưa khắch và lấy tiền,còn chuyện về xài liệt có mang ra củng nhận kèo thay màn...Không có màn để đổi mã số chạy mượn anh em khác.
    Cắch 3 backup lockdow táng bay code luôn....khắch có hỏi sao mất dử liệu cứ nói máy khoá bảo mật cao quá phần mềm dò pass không hổ trợ,hay không dò ra được..bắt buộc phải chạy chương trình lại.
    Có vậy củng khó khăn là sao trời.............:cry:
  5. 12/9/15 lúc 21:23
    Taczan
    Taczan
    Thay ic cảm ứng Done nha
  6. 12/9/15 lúc 22:09
    trieucu
    trieucu
    Ý kiên hay ạ ,nếu không đc thì bác làm lun ic nguồn ,không được nữa thì bác thay màn hình ạ :p
    Bác lấy cái màn khác đóng vào và nhập code thôi
  7. 12/9/15 lúc 22:41
    microsoft92
    microsoft92
    => Em tính làm cách này , mà máy có tiền sử rớt nước rồi đem phơi nắng xài đến bây giờ , sợ nước nó ngấm vào chân cpu gsm , restore sợ ăn đạn 1 :D nên em không dám liều , mà cái máy này cầm khoảng 30 phút thấy có hơi nóng nóng .
