ip4 noall cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi duythomobile, 4/6/15.
  1. 4/6/15 lúc 15:53
    duythomobile
    duythomobile
    máy truóc đã đóng cạp qt sóng cứ 2 hôm là mất khò lại trung tần ok lại dc 2 hôm , quyết định thay trung tần thay xong chập mass l3_rf tưởng đâu chậm flash nhác ra vẫn chập nhấc nốt con cpu vẫn chập , nhấc trung tần ra hết chập đóng lại cặp , thay trung tần mà áp l2=1v3 l3= 1v7 resto không báo lỗi . thay thử clao qua test cũng vẫn thế
    con trung tần mất 1 số chân như sau
    a7- c11-e1-h11-j11- k6 L 3,9,10,11
    CHÂN cpu và flash thì ok hết
    đang băn khoăn không biết trung tần mất mấy chân kia có dẫn đến noall không
    anh em giúp với
    thanks all
  2. 4/6/15 lúc 16:01
    luymobile85
    luymobile85
    kiểm tra U11_rf sem có dủ áp 2v8 ko anh?chết U11_rf cũng no all ah
  3. 4/6/15 lúc 16:06
    duythomobile
    duythomobile
    u11 đâu liên quan đến bỏ đi vẫn dc mà anh
  4. 5/6/15 lúc 14:27
    duythomobile
    duythomobile
    nản con này quá lấy mian khách đóng cặp sang ok , đang ấm ức cái con này anh em có chieu gì không giú em với
  5. 5/6/15 lúc 14:28
    Mỹ Trang
    Mỹ Trang
    áp tại L2 1v1 nha anh,cao qua noall à
  6. 5/6/15 lúc 14:51
    t&tmobile
    t&tmobile
    cặp ok thì cứ nện trung tần.tt này hay chết :D
  7. 5/6/15 lúc 15:08
    duycuong1986_cm
    duycuong1986_cm
    Đã bóc ra hết thì thôi làm lại từ đầu thôi anh!bóc cập BB ra và Trung Tần ra!đóng lần lượt Trung Tần trước,xong đo áp tại TP24_RF và L3 coi có chạm mas không,nếu chạm thì thay Trung Tần khác,còn không chạm thì đóng tiếp CPU,đo ngụi coi L2 có chạm mass hay không,không thì đóng tiếp FLASH vào!đo ngụi thêm 1 lần nữa những áp vừa nêu trên,nếu không chạm mas thì cấp nguồn đo áp L2,L3 thôi!nếu L2=1V1~2 L3=1V~8 là ok rồi đó!còn vấn đề sóng má thì tính sau!chúc anh thành công!:-*
  8. 6/6/15 lúc 20:12
    duythomobile
    duythomobile
    chịu con này luôn thay toàn bộ 3 con cũng vẫn noall áp vẫn 1v3 và 1v7
    mà con này bật nguồn lên đo áp xuất ra tù u11 không có đã thay u 11 rồi vẫn vậy
  9. 6/6/15 lúc 22:34
    langtu9040
    langtu9040
    main e bị như thế rất nhiều cũng chưa tìm ra nguyên nhân.ko biết có cao kiến của bác nào ko.đang nghi đứt ngậm ở đâu
