Ip4 muốn điên cái đầu
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi dungthaibinh, 8/1/16.
  1. 8/1/16 lúc 17:04
    dungthaibinh
    dungthaibinh
    Main zin nghuyên bản chưa động chạm gì cả nhưng lắp pin không lên nguồn,chỉ hiện táo treo một lúc xong đen xì màn hình,vẫn có đèn nhưng đen thâm,nếu kẹp nguồn chỉ âm và dương thì lên ok full đủ chức năng,đã kiểm tra rất kĩ đường BSI,thậm chí thay hết cả dàn tụ trở đường BSI vẫn vậy,tức mình đào ic nguồn ra thay bệnh vẫn y nguyên,đau đầu nhức óc vì khách dục con này hai hôm rồi mà chưa tìm ra nguyên nhân,thậm chí chỉ hàn mỗi âm và dương trên main vào pin cũng không đc,anh em có cao kiến xin giúp đỡ.Thank
  2. 8/1/16 lúc 17:08
    transy
    Super Moderator
    transy
    Cái này nghi thiếu áp để chạy. Khi kẹp bộ nguồn chỉ vặn đúng 3.6V xem máy lên ok không?
    Nếu thiếu áp thì có thể do thiếu đường vbat hoặc chập chờn đường vbat, mấy cái tụ hoặc cuộn dây quanh ic nguồn có vấn đề,...
  3. 8/1/16 lúc 17:10
    namobile2011
    namobile2011
    vụ này hơi căng thường thì chỉ bsi nhưng bạn đã ktra kỹ rồi ic nguồn thay rồi thì đo xem đường vbb có trạm nhẹ tụ nào không
  4. 8/1/16 lúc 18:40
    LongTứ-gsm
    LongTứ-gsm
    aCái này tháo cặp ra đong lại.có thể đax rơi đat
  5. 8/1/16 lúc 18:48
    LoiThu
    LoiThu
    Thử thay L13 ,L14 đường LCD đã :D
  6. 8/1/16 lúc 21:51
    dungthaibinh
    dungthaibinh
    Có điều lạ là khi mình cắm cáp kết nối máy tính mặc dù màn hình thâm đen nhưng trên itunes vẫn báo có kết nối thiết bị,như kiểu máy vẫn khởi động nhưng có lẽ lỗi gì ở đường LCD,ngày mai khui làm đường hiển thị xem sao rùi thông báo kết quả
  7. 8/1/16 lúc 23:20
    brucelee1602
    brucelee1602
    Làm ok chia sẻ e với nhé . Đang có 1 cây máy rớt đất . Thay IC nguồn cũng ko hết , đo đạc với gỡ hết dàn tụ loanh quanh cũng vậy . Nó lên táo rồi thâm hết màu mè vào . Nghe gọi vẫn bt . Chưa dò thử đường LCD :(
  8. 8/1/16 lúc 23:59
    Mr_Naut
    Mr_Naut
    Khi màn đen thì gọi đến đc k
  9. 9/1/16 lúc 08:27
    kimluonghacker
    kimluonghacker
    nghe bệnh giống rơi đất dính DFU quá, trước có con thế này đục A ra đóng lại phát done luôn
