ip4 lỗi thiết bị không xác định
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Người Cô Đơn, 5/10/15.
  1. 5/10/15 lúc 16:42
    Người Cô Đơn
    Người Cô Đơn
    em nhận cây ip4 bị mật khẩu , main đóng cặp 8824 , em chạy lại ok , nhưng giờ kích hoạt máy báo Thiết bị không xác định , e đóng lại cặp rồi vẫn lỗi thế , mong ae chỉ giúp . thanks all
  2. 5/10/15 lúc 16:49
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    Gắn vô itool coi imei trùng seri chưa thớt . kiếm cặp W đóng cho đỡ vật vã
  3. 7/10/15 lúc 09:36
    longkakadel
    longkakadel
    đổi S/N đi chứ bạn . done ngay
  4. 7/10/15 lúc 09:46
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Cái này do không kẹp L2_RF ra mass nên chạy lổi phần bassbane rồi.Cặp 8824 chạy phải kẹp L2_RF ra mass.
    Giờ bạn kẹp mass chạy lại..khi itunes báo restore xong - Iphone nó khởi động lại bút lên thanh công cụ..tháo bin rút cáp ra...sau đó gắn vào lại.Kết nối active.
  5. 7/10/15 lúc 15:04
    longkakadel
    longkakadel
    S/N không trùng thì active = niềm tin hả bác. có imei rồi cần gì mà kẹp kẹp
    . kẹp là để vượt lỗi 3194 với cpu 8824 khi muốn RT.
  6. 7/10/15 lúc 15:12
    namthang_mobile
    namthang_mobile
    gỡ con L2 ra rồi chạy lại khi nào nhìn thấy chạy xoong thì rút sạc rật bin da rồi đóng lại L2 :D
  7. 7/10/15 lúc 15:37
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Vậy cây máy chủ thớt có phải 8824 không...restore không kẹp - hàn ra mass chạy đuợc sao.
    Thớt có phải là người thay cặp 8824 đâu mà đổi SN - chang Imel....Cái máy người ta đóng cặp trước đó đổi SN + chan Imel ok,Khắch xài dính mật khẩu đem lại thớt restore.....không kẹp L2_RF ra mass nên bị lổi như vậy.Thớt chạy xong bị lổi gở ra mới thấy là cặp 8824....tưởng cặp có vấn đề nên thớt đóng lại.
    Chứ thớt đâu phải thay cặp đâu.,Đôỉ SN - Imel làm gì.......:-*
    Nếu như người trước thay cặp không lẽ người ta không đổi SN - Imel để active xài....mà hackactive vào trong cài mật khẩu rồi đem lại chủ thớt.
  8. 7/10/15 lúc 15:47
    doansang_mobile
    doansang_mobile
    Bác thienlongmpobile giải thích thì khỏi chê các bác ạ, cứ làm theo là done ngay thôi à.nhưng cái đơn giản bác ấy không để cập đến vì làm iphone biết restore,biết cặp 8824 thì đã hỉu nguyên lý rồi. :mad:
  9. 7/10/15 lúc 16:24
    longkakadel
    longkakadel
    Bác thớt cứ check thử S/N xem thế nào chứ chạy qua mà ko active đc thì chỉ thêm nữa là imei ko đúng số G với ổ ứng .
