IP4 Full Solution Change S/N, Imei ... "Nhựa thông Unlock"
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi thohocnghe, 18/3/14.
  1. 18/3/14 lúc 02:51
    thohocnghe
    Trưởng Bối
    thohocnghe
    Gần đây, rầm rộ khắp các tỉnh thành, là giải pháp Unlock, Bypass Icloud IP4, thường được gọi là... HW Unlock. Lúc đầu, nó được bán với giá vài chục Triệu (Gồm Tools + Solutions) cho mỗi "Công đoạn", và tổng thể, có giá thành lên đến ngót nghét Trăm chai :D. (Gồm change S/N, và Change Imei)
    Vậy thực, hư, cái Very very hot solution đó như thế nào, gồm các công đoạn nào... Hôm nay, T&T xin được tổng hợp, và chia sẻ free trong 1 thread này, lần lượt, từng bài 1. Bài viết đơn giản, mang đậm tính chất thợ thuyền, kỹ thuật, không cao siêu, Bí ẩn như những gì các anh lớn úp úp, mở mở, làm anh em chóng mặt, ù tai, quay như chong chóng, vẫn không hiểu các anh lớn... ý tứ gì... :D
    Tạm thời, toàn tập cho cái Expensive Game này, được tạm chia làm 3 tập:
    - Tập 1: Thay cặp World cho IP4 để unlock
    - Tập 2: Thay cặp 8824 + Flash để Change Imei Unlock, Remove Icloud Account
    - Tập 3: Hướng dẫn change Imei (Khó khăn nhất đối với anh em)
    Trước tiên, xin có đôi lời cùng anh em, là toàn bộ hướng dẫn, giải pháp, chỉ dành cho IP4, nên vui lòng không hỏi, không trao đổi về các vấn đề khác, làm loãng thread này.
    Thứ 2, là bài viết ảnh hưởng khá nhiều đến quyền lợi kinh tế, thị trường của 1 số anh lớn, nên mong các anh thông cảm, các anh ăn quá no nê rồi, để em út nó chia nhau miếng bánh vụn còn sót lại... kiếm chút cho vui :D
    Tập 1: Thay cặp BB của máy World cho máy lock hoặc dính Icloud ID
    Để làm được điều này, chúng ta cần có 1 loại cable đặc biệt (Not USB cable thông thường) Ai mua thì mua, còn tự chế, thì đây ạ:
    Xin được bắt đầu, tập 1, bằng 1 bài viết về cách chế Cable của tôi, đã chia sẻ gần 1 tháng trước đây. Trích nguyên văn
    Yes, now we go...=>>
    Sau khi cắm cúi cạy keo, đục cặp Zin từ máy Lock (Code nhà mạng lên World quá cao) hoặc máy dính Icloud, các bạn đóng cặp World còn tốt (Đào từ máy lỗi main, mất sóng, cày lầy, phù main, xe kẹp, té rãnh, dầm mưa... Hoặc... Nhảy :D đâu ra thì tùy). Các bạn bấm ngay chữ i trên màn hình active, thấy được Imei của máy, thì công việc làm HW coi như tạm ổn. Các bạn đã đục đẽo, đóng cặp mới thành công, và máy đã có BB.
    Việc cần làm bây giờ, chỉ là Change SN => Là các bạn đã có trên tay 1 con IP4 "Zin"... "World"... By công nghệ... "Nhựa thông Unlock" :D
    Không cần xa xôi, cao siêu, xem cái SN đó nằm ở đâu, đồng bộ với cái gì... Trước đây, khi lên IOS6, tại sao người ta không thể viết luôn SN, mà phải mua Serial ảo để patch... vv... Chỉ cần biết, các bạn làm từng bước như sau, chuẩn, chính xác, là all OK.
    1- Cắm IP4 đã được change cặp Quốc tế vào PC => Enter DFU mode
    2- Mở cái Tool này lên => Nó sẽ tự chạy, và đẩy IP4 của các bạn vào trạng thái... "Màn hình hồng"
    3- Lúc đó, các bạn tháo Ip từ cable USB => Cắm sang Cáp Com mua, hoặc tự chế theo phần trích dẫn ở trên như thế này:
    4- Mở Tool này lên, và click Tap bên tay phải (Có khá nhiều cách để viết, nhưng các bạn nên dùng mấy cái tool free, viết sẵn này cho đơn giản)
    5- Khi tool mở ra, các bạn chọn cổng Com (Là cổng của Cable chế) => Open Port => Tick vào Read trước, Click OK để kiểm tra kết nối OK chưa. Nếu All OK, các bạn sẽ thấy SN như hình sau:
    6- OK, bây giờ, các bạn dùng các trang web vẫn check Imei free => Nhập Imei trên IP vào (Bằng cách thủ công, hay lấy Tool read đều OK) Tóm lại là Check => Để lấy SN của Imei đó. Và... Nếu may mắn, các bạn sẽ có SN :D => Just coppy và Paste vào khung theo hình sau: (Lúc này Tick Write trên tool nhé)
    => OK => All Done... Congratulations! Trên tay các bạn là IP4... "Quốc tế... Nhựa thông" :D
    Bây giờ, Itunes thẳng tiến => Active thôi, và bắt đầu sử dụng bình thường.
    Chú ý là dính phải cặp Icloud, thì đóng sang và đồng bộ xong, nó vẫn ... Kờ Lau nhé, không thể thay đổi số phận được đâu ạ :D
    Về cơ bản, như vậy là hết tập 1, dành cho máy thay cặp quốc tế Unlock, bypass Icloud... mấy cái change Regions, thay đổi lung tung trên cái tool, anh em tự vọc nhé, không có gì chết chóc đâu mà sợ :D
    Buồn ngủ quá mất rồi, lúc nào có hứng, Post tiếp tập 2 và tập 3
    Chúc anh em có kèo, lụm chút đỉnh trong thời buổi khó khăn này!
    Pass to Unzip: Ai cũng biết rồi nhé. :D (t&t)
    Tập 2: CPU 8824 + Flash "Trắng"
    Khi mà cặp World đã cạn kiệt, không thể mua, thu gom... "Nhẩy" đâu ra nữa, hoặc làm số lượng... Đó là lúc các bạn cần tới 1 giải pháp, đó là... 8824 Xgold CPU
    Sau khi thay CPU 8824 + Flash "Trắng" => Nếu HW làm OK, chuẩn chỉ, các bạn sẽ có trên tay 1 IP4 có Imei: 0049xxxx (Chú ý cái số đuôi nhé, sẽ khác nhau giữa 0049 đời đầu, Patch Serial ảo, và 0049 đời sau, có thể change Imei :D ). Các bạn cần làm tiếp 1 công đoạn khá nhạy cảm... Đó là... Clone IP
    Điều chú ý ở đây, là các bạn cố gắng change theo info của 1 IP4 Zin, sạch, có thể kiểm soát vấn đề Icloud. VD: ZP/A, IOS7, đang đăng nhập ID của bạn. Đây cũng là lý do mà tôi đã từng cảnh báo, về việc ngừng post and check free Imei IP4 trên VFS! Vì sao? Với 1 Imei sạch, Unlock, Region đẹp (ZA. ZP...Vietnam), Find my IP OFF của các bạn, cùng với lòng hảo tâm, check mất phí của anh em đồng đội => Full Info => Có thể là mồi ngon cho 1 series IP4 "Nhân bản" => Và rồi 1 ngày đẹp trời => Con máy Zin, mẹ đẻ => Sẽ trở thành nạn nhân của Icloud, mà ID thuộc về... Ai đó. Điều này đã được tested, chứng minh, là Apple không hề bảo vệ quyền lợi của ID đăng nhập đầu tiên, trên Imei đó, cho dù, bạn đang chạy IOS 7.xx. hay bất cứ phiên bản IOS nào. Đồng nghĩa luôn, là kể cả khi "Mẹ đẻ" đang chạy 5.xx hay 6.xx => Nếu reset full hoặc restore => Các bạn vẫn... Dính đòn. :D Bởi 1 ID icloud lạ hoắc, không thuộc về mình. :D
    Làm thế nào để giữ, giữ thế nào để không mất... Tùy thuộc vào khả năng, cách thức của bạn. Xin miễn được trình bày.
    Nếu có máy sạch trên tay, các bạn ghi lại S/N và Imei, còn nếu không, thì chôm chỉa đâu đó, 1 Imei đẹp => cách làm, tool bọng... tương tự Tập 1, và bước đầu tiên, các bạn cần change S/N sau khi thay cặp 8824.
    Sau khi đã change S/N => Các bạn cần change Imei theo Imei của máy sạch, mà bạn vừa lấy S/N để change ở bước trên. Sự đồng bộ này là bắt buộc, để các bạn có thể Active IP một cách "Hợp pháp"... By Itunes.
    Nếu đã đến được level này, thì chỉ còn 1 bước nữa, là các bạn sẽ hoàn tất việc Unlock IP, biến 1 con máy lock, Icloud => Thành 1 IP "Quốc tế" :D... Nhựa thông, mỡ hàn...
    Bước cuối: Change Imei (Cặp CPU 8824 + Flash trắng) => Sẽ post tiếp vào 1 ngày có hứng :D Bao gồm luôn cả việc "Đổi mầu", Fix lỗi la bàn... Continuous... Waiting...
    Tập 3:Change Imei IP4 (Chỉ dành cho cặp 8824 + Flash trắng, Imei 0049xxxxxx00)
    Games for anyones... who finished level 2(... Who can't... Please... Next... or Retry level 1, 2... or... Out...!)
    Như đã nói, cuộc chơi này chỉ dành cho những người, đã vượt qua level 2. Tức là đã change CPU 8824 + Flash "Trắng" thành công. Và cầm trên tay 1 ip 4 có imei 0049........00
    Tool for change Imei (And for everythings... if you know...)
    Tool này, có thể write mọi thứ... Nếu bạn hiểu về nó, và Commands... Bao gồm cả S/N, Region, MLB... Nhưng nói chung, trừ imei, mọi thứ kia, có thể write đơn giản, by tool, nên khuyến cáo các bạn chỉ nên dùng nó để write imei!
    Nếu là dân IT, hay ít nhiều hiểu về Command, thì vấn đề trở nên đơn giản. Các bạn có thể write nhiều thứ, chỉ bằng Hyper Teminal trên Win XP (Mặc định) hoặc Hyper Theminal for W7, hay bất cứ thứ gì tương tự. Nhưng với khả năng hạn chế về PC, IT, nên khuyến cáo các bạn nên làm 1 cách đơn giản như sau, bởi tool đã upload ở trên.
    Sau Level 2 thành công (Write SN) => Các bạn để nguyên máy ở chế độ EBL (Màn hình hồng) => Mở tool lên (Phone.exe)
    => Gõ lệnh: imei => Enter để check kết nối => Và nếu OK, các bạn sẽ thấy imei của ip4 như hình sau:
    Tại đây, các bạn có thể thực hiện vô số command, nhưng xin miễn được trình bày, và có anh nào muốn gõ, coppy and paste, thì cứ làm theo khả năng của mình, muốn "Hero Keyboards" thì đây cũng là cơ hội :D
    Còn với việc mà chúng ta đang đề cập, thì sau command Imei, hay sn... để check connection, thì command cần, và đủ để change Imei chỉ là: BPC thôi ạ (Type bpc => Enter) Ai có dongle xịn, thì chỉ cần click BB mode trên tool, thay cho command này. Nếu tất cả OK => Các bạn sẽ thấy hình sau: (Chú ý hộ nhà cháu cái chỗ bôi hồng!)
    All OK => Các bạn click vào chỗ này:
    Tool sẽ chuyển sang như thế này:
    Tại đây, các bác click "Advance" cho em ạ => Sẽ ra hình tiếp như sau:
    Tại hình trên, các bác click tiếp "Personalize and Proggram" => Sẽ ra hình này:
    Các bác làm đúng hộ em, theo trình tự từ 1 đến 5. Đặc biệt lưu ý bước 3! Trên Tool là imei hiện tại (0049xxxxx) => Các bác thay bằng Imei zin, đang muốn write vào Flash. Nên nhớ, các bác chỉ được write duy nhất 01 lần, nếu nhầm nhọt gì ở bước này, các bác sẽ phải ngậm ngùi xuống $ => Mua (Nạp lại) và thay con Flash khác!
    Click 5 và hoàn tất. Các bác sẽ không còn cơ hội "Ghi thử" lần tiếp theo... One Time... và chỉ 1 lần duy nhất, cho New flash mà các bác đã đóng vào... Fusebit now is locked!
    All Done! => Các bác tháo máy => Home + Power => Reset => All OK
    Now... In sợt any Simcards => Itunes, or Wifi thẳng tiến... và... => Trên tay các bác, là IP4 "World" hay còn gọi là... "Quốc tế nhựa thông" :D
    Đôi lời cùng các bạn đồng nghiệp:
    Kết thúc 1 Expensive Games. Kết thúc 1 bí mật khá đắt $... Kết thúc 1 điều mơ hồ, khó hiểu đối với anh em thợ...
    Chúc các bạn thành công trong công việc, kiến thức, hiểu biết ... về 1 bí mật khá "Tinh vi", mà ngay cả gsmhosting, cái nôi của nghề mobile... Cũng đang... là 1 "Top seccret" của China Team... Nếu muốn kiểm chứng => Các bạn có thể search anh cả GG. Từng dòng, từng chữ, là do T&T đã làm, đã test, và viết ra, bằng văn phong, từ ngữ, Kinh nghiệm... của 1 người thợ quèn. Not coppy and paste... Và nếu có, thì là ai đó đã coppy từ VFS, từ bài viết này của T&T... Ngay bây giờ, các bạn có thể kiểm chứng điều đó...
    Không phải để khoe khoang... Không phải để nói những điều về công đức, đạo hạnh ... chỉ muốn nói rằng... here... is the first in the World... Bí mật được phơi bày toàn tập... By Vietfones, chỉ với mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, và hoàn toàn phi lợi nhuận!
    Xin dừng lời, cùng lời chào thân ái, đoàn kết, và thành công trong nghề nghiệp!
    Đình_Nghệ An thích bài này.
  2. 18/3/14 lúc 04:17
    01662009789
    cho em oánh dấu nhé :mad:
  3. 18/3/14 lúc 06:51
    VietFones
    Administrator
    VietFones
    Người không có xài, người lại có tận 3 cọng cáp.
  4. 18/3/14 lúc 07:13
    kiên3G_GSM
    kiên3G_GSM
    thanks tiền bối nhiều,đọc tới đâu ngấm tới đó
  5. 18/3/14 lúc 08:06
    de1222
    de1222
    tb thức khuya thế ....... hóng tiếp phần 2 phần 3 ạ
  6. 18/3/14 lúc 08:20
    Thuytrang-GSm
    Thuytrang-GSm
    Chú ơi cho cháu xin cái pass với
  7. 18/3/14 lúc 08:25
    MinhTuấn
    MinhTuấn
    Pass to Unzip: Ai cũng biết rồi nhé. :'''
  8. 18/3/14 lúc 08:26
    van_tho2002
    van_tho2002
    Tập 1 : Giáng Long Thập Bát Chưởng
    Tập 2 : Hắc Tinh Đại Pháp
    Tập 3 : Cửu Am Chân Kinh
    Thank Trưởng bối hóng tiếp 2 tuyệt kỹ còn lại để xuống núi hành tẩu giang hồ
  9. 18/3/14 lúc 08:26
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    thanks chú nhiều.bài viết rất bổ ích cho anh em nào chưa có kinh nghiệm như mình:D
  10. 18/3/14 lúc 08:38
    thanhdinh_hg
    thanhdinh_hg
    nội công thâm hậu quá
  11. 18/3/14 lúc 08:39
    quoc_binhthuan
    quoc_binhthuan
    thanks trưởng bối..................đánh dấu đợi hóng :-*
  12. 18/3/14 lúc 08:39
    VietFones
    Administrator
    VietFones
    Gần đây, rầm rộ khắp các tỉnh thành, là giải pháp Unlock, Bypass Icloud IP4, thường được gọi là... HW Unlock. Lúc đầu, nó được bán với giá vài chục Triệu (Gồm Tools + Solutions) cho mỗi "Công đoạn", và tổng thể, có giá thành lên đến ngót nghét Trăm chai :D. (Gồm change S/N, và Change Imei) <=== em xin đính chính là khởi đầu giải pháp này là 140 chai. ( chưa bao gồm laptool + đế) Chỉ là licence + cáp.
    Và giá cuối cùng hiện nay là 3 xụi do VF service cung cấp cho trọn gói giải pháp. :mad:
  13. 18/3/14 lúc 08:41
    baolinh_82
    baolinh_82
    cảm ơn bác chủ nhiều.....Ko post bài thì thôi, post thì bải nào ra bài đó.....
  14. 18/3/14 lúc 08:46
    transy
    Super Moderator
    transy
    Anh admin già mà ra tay thì rõ từng chi tiết từng cọng lông à quên cọng dây, rõ như không thể rõ hơn được. Big thanks.:-*
  15. 18/3/14 lúc 09:04
    DuyCừ-Mobile
    V.I.P
    DuyCừ-Mobile
    Ý anh G là người hai bịch sữa, người ko bịch nào :D
    @@ :Main của Moa nhiều quá ! Kỉ niệm cho cháu cái ! Nhà Cháu free "máy Hút Bụi" :D
  16. 18/3/14 lúc 09:11
    Habinhthuan
    Habinhthuan
    Nhìn hấp dẫn quá, load về test ngay và luôn thôi :D
  17. 18/3/14 lúc 09:32
    Nông dân
    Nông dân
    pass là gì ah!? em nhập vietfones, vietfones.vn,http://vietfones.vn
    cũng kg đc ah! thanks..
  18. 18/3/14 lúc 09:32
    Mr.VÂN
    V.I.P
    Mr.VÂN
    bí mật đã được bật mí
    trọn bộ quỳ hoa bảo điển phát hành đại chúng
  19. 18/3/14 lúc 09:41
    HoaPhượngĐỏ™
    HoaPhượngĐỏ™
    quá chi tiết .:mad:
  20. 18/3/14 lúc 09:43
    minhtungmobile
    minhtungmobile
    thanks trưởng bối rất nhiều......very good :mad:
  21. 18/3/14 lúc 09:53
    AnhDung37
    AnhDung37
    Chú trung xuất chiêu nào là hiểm chiêu đó thanks chú nhiều lắm
  22. 18/3/14 lúc 10:14
    hieumobile81
    hieumobile81
    Ad có 3 cái pass lận(chưa biết chắc chưa là ma của vf rồi)
  23. 18/3/14 lúc 10:16
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    thơm ngon bổ rẻ,hóng tiếp bác tập 2 và 3 ạ....thanks bác nhiều
  24. 18/3/14 lúc 10:20
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    Trường Bối quá nhiệt tình,thức khuya để úp bài hướng dẫn rất chi tiết để Giúp ae hiểu thêm. cố gắng luyện công quyển Thứ Nhất,kế đó Quyển 2 và 3 để xuống núi tái xuất Giang Hồ. Hi :mad:
  25. 18/3/14 lúc 10:21
    Anh Tuấn PDA
    Anh Tuấn PDA
    ad xì tè le hột me thế này thì chết rồi! :D
  26. 18/3/14 lúc 10:38
    Tuấnbéo_ mobile
    Tuấnbéo_ mobile
    Pass em nhập mãi mà ko dc nhỉ
  27. 18/3/14 lúc 10:39
    baolinh_82
    baolinh_82
    bác chủ cho e hỏi cái trang để check imei lấy Seri là trang nào vậy ? e check mấy trang mà ko trang nào nó báo sẻri cả
  28. 18/3/14 lúc 10:43
    surewin_t
    surewin_t
    thanks anh nhé em đăng nghiên cưú đây
  29. 18/3/14 lúc 10:46
    tinkhang
    tinkhang
    bài hay,thanks chủ thớt,tiếp tục hóng các tập sau
  30. 18/3/14 lúc 10:48
    dpbinh2008
    dpbinh2008
    load 2 cái tool về mà ko có cái pass buồn quá
  31. 18/3/14 lúc 11:03
    van_tho2002
    van_tho2002
    Chú Trung chỉ xài 3 pass ae chưa biết thì tìm lại bài cũ đem pas lên đây tụi U Sơ nó biết hết
    PS : pas bắt đầu băng chữ t ae tự hiểu , ko hỏi nữa , hỏi nữa đập bậy :D
  32. 18/3/14 lúc 11:03
    HoàngLâmThuCúc
    Respected Mod
    HoàngLâmThuCúc
    Đang chờ flash về mần, còn cặp w múc sạch rồi chú ơi :cry:.
  33. 18/3/14 lúc 11:04
    LoiThu
    LoiThu
    Ngồi chế cái cáp cất sẵn chờ đến lúc nào thay cặp đc tính tiếp :D . Tks Chú !
  34. 18/3/14 lúc 11:08
    vietduc2011
    vietduc2011
    hóng tập 2 và 3 thank chú............
  35. 18/3/14 lúc 11:12
    giadinhhanhphuc
    giadinhhanhphuc
    đúng là trưởng bối có khác...........................
  36. 18/3/14 lúc 11:28
    nguyenkim
    nguyenkim
    Lúc trước chưa có tool mỗi lần đóng cặp xong phải chạy lên sài gòn change từ ngày có tool tới giờ khoẻ.Le6n nạp mấy con flash và mua cpu để dành làm khỏi chạy nửa
  37. 18/3/14 lúc 11:39
    chibinh
    chibinh
    cho em cái pass dc không sư phụ. giúp rói giúp cho trót đi
  38. 18/3/14 lúc 11:40
    Nông dân
    Nông dân
    e dùng cble z3x hàn qua đàu cable iphone theo solution ;7&8-1&16,3&12,2&13. nhưng mở dầu cable iphone ra chân 16 thì có chân hàn còn chân 12 & chân 13 kg có điểm hàn giờ e phải hàn ntn ah..?aem chỉ hộ e với ..!thanks..
  39. 18/3/14 lúc 11:43
    LoiThu
    LoiThu
    Mua cáp zin thì phải anh
  40. 18/3/14 lúc 11:47
    TGLONG Airlines
    TGLONG Airlines
    em cũng giống như anh này :cry:
