IP4 bị vô hiệu hóa khi thay màn!
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi Cui_mobile, 1/7/15.
  1. 1/7/15 lúc 10:18
    Cui_mobile
    Cui_mobile
    E Nhận cây ip4 thay màn hình,báo khách done hí hoáy thay,tắt nguồn đàng hoàng rồi mới gỡ pin ra,khí thế lắp lại vặn ốc gắn pin mở lên thì........ip của bạn đã bị vô hiệu hóa,mở lại sau 23.928.514 phút.Hixx lần đầu tiên em gặp ntn,ko lẽ ngồi đợi gần 24 ngàn phút nữa,có cách nào khắc phục ko các bác?Rt lại chắc khách chửi e nát mặt quá,mà bệnh này có phải do lỗi của em ko ạ?Cám ơn các bác và chúc đắt hàng
  2. 1/7/15 lúc 10:20
    Ht_HtMobile
    Ht_HtMobile
    Chạy lại thôi..Chắc ios 6 hả :D
  3. 1/7/15 lúc 10:22
    Cui_mobile
    Cui_mobile
    Ko ạ,ios 7.Bó tay quá,e thay màn thay pin bao nhiêu con có bị ntn đâu,hixxx khách nó cò quay chắc e chết quá bác:cry:
  4. 1/7/15 lúc 10:28
    HoangAnhPhone
    HoangAnhPhone
    dể mà
    lấy tool red pass làm dis cái vô hiệu hoá đi
    không thì bỏ vô ipbox cho nó red passcode
  5. 1/7/15 lúc 10:31
    thienduong123
    thienduong123
    làm như này anh ơi. kinh nguyệt trước khi thay màn là anh bật wifi cho kết nối sẵn luôn, sau đó để nó kết nối wifi như thế mà tắt nguồn, thay xong mở lên máy nó tự kết nối wifi đồng bộ ngày giờ là khỏi lo vô hiệu hóa hay disable gì hết
  6. 1/7/15 lúc 10:34
    Đất Ổi Quê Ta
    Đất Ổi Quê Ta
    dùng tool phá die bate đc mà a , tool bác Lethuy đó
  7. 1/7/15 lúc 10:35
    huydat
    huydat
    dừng winscp.vào xóa file [FONT=&amp]com.apple.springboard.plist là ok mà anh trai.con này làm hoài 4s thì khó chứ 4 thì ok anh.cần lhee em giúp vào yahoo nha anh huy dat_9x[/FONT]
  8. 1/7/15 lúc 10:37
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    :D tui chỉ bạn mà kg biết bạn có muốn làm theo hay kg nữa
    lấy cái sim còn tiền và có 3g gắn vào rồi để đó 1 lát sau nó sẽ lên sóng và tự cập nhật ngày giờ =>> nhảy lại màn hình nhập pass 4 số
    lưu ý: nếu bỏ sim vào mà nó nhảy lệnh khoá từ xa là ăn cám
    =>> chỉ dùng với máy nhà hoặc máy khách xác nhận chính chủ kg là ăn nguyên mâm nếu bị khoá từ xa
  9. 1/7/15 lúc 10:40
    khoapv
    khoapv
    cái này do để pass xong tháo pin bật lại ngày giờ máy trở về 1970 nên vô hiệu hóa, nếu máy có bật wifi hay 3g sẳn chỉ việc bỏ sim vào đợi chút nó cập nhật ngày giờ xong hết vô hiệu hóa, có cái nhận máy tính thì cắm vào đợi 5 phút có kết quả
  10. 1/7/15 lúc 10:41
    Ht_HtMobile
    Ht_HtMobile
    ios 7 thì vô tư ...........
  11. 1/7/15 lúc 10:43
    Đất Ổi Quê Ta
    Đất Ổi Quê Ta
    4 thì thoải mái đi bác , 4s trở lên thì chịu chứ 4 thường thì lắp sim 3g hay dùng tool phá diesbate ok mà
  12. 1/7/15 lúc 11:51
    Cui_mobile
    Cui_mobile
