ịp bệnh lạ
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi quyet_mobile_87, 6/9/16.
  1. 6/9/16 lúc 22:02
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    ịp 5 bệnh lạ
    trả là e có nhận con ip5 mất nguồn.sửa ok lên nguồn dùng bt nhưng máy ở chế độ nghỉ ko mở đc màn hình lên bằng phím home hoặc nguồn.cắm sạc vào mh sáng lên vào dùng bt.cứ nghỉ khoảng 1p bấm phím ko tác dụng.sáng mh bấm bt bác nào biết cho e huớng giải quyết với ạ.
  2. 6/9/16 lúc 22:15
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    Máy mất nguồn thớt sữa j để nó lên nguồn để biết khoanh vùng mà làm .
  3. 6/9/16 lúc 22:51
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    máy chập áp vcc main nóng q4 ,nguồn,đục ra vẫn nóng.đo đạc 1 hồi thấy con c375 chạm gỡ bỏ đóng nguồn và q4 lại lên ok h bị bệnh trên bác ah.thêm thông tin là máy ko mở đc nguồn phái cắm sạc vào mới lên nguồn
  4. 6/9/16 lúc 23:45
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    nghĩa lá máy liệt home + nút nguồn đúng kg a ? néu đúng vậy thì thay hoặc câu tắt con u3 dưới ổ sim thử nhé
  5. 7/9/16 lúc 01:39
    sonmobile99
    sonmobile99
    hóng, em củng đang có 1 cây 6+ bị y như vậy, sài bình thường không sao, để lâu 1 chút bấm phím home không sáng màn hình, phải bấm nút nguồn rồi bấm phím home lại lên màn hình... nói chung để điện thoải ngủ lâu lâu là mở màn hình bằng phím home không lên... ôm cây này gần 1 tháng rồi
  6. 7/9/16 lúc 07:33
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    khi máy sáng mh thì 2 phím bấm bt khóa mh nghỉ 1p thì bấm ko tác dụng ạ.cắm sạc vào mh sáng lên lại bấm bt.e đã thay u3 rồi mà ko đc.hic
  7. 7/9/16 lúc 08:04
    anhtuantv
    anhtuantv
    mình cũng bị 1cây ịp vô nước chạm nguồn thay ic nguồn xong sài bình thường ,tắt màn hình 20s thì bấm hom ko tác dụng.bấm nút nguồn thì lên hình bt.rồi sau đó bấm hom thì mói đươc.ko biết xứ lí sao .
  8. 7/9/16 lúc 08:05
    anhtuantv
    anhtuantv
    anh em ai gặp bệnh này cho hường xừ lí em nó.
  9. 7/9/16 lúc 08:12
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    con của e bấm nguồn cũng ko lên bác ah chỉ có cắm sạc mới lên ah
  10. 7/9/16 lúc 08:52
    anhtuantv
    anhtuantv
    có ae nào gặp pan này chưa,ae giúp hướng xừ lí e nó.
  11. 7/9/16 lúc 08:57
    Luân S2 Thơ
    Luân S2 Thơ
    bệnh này cũng lắm bác bị hỉ , em cũng đang có 1 cây đợi cao nhân giúp :mad:
  12. 7/9/16 lúc 10:02
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    cao nhân vào giúp e với.nhiều ae bị quá.nghĩ con nguồn lỗi thay luôn rồi vẫn ko đc ah
  13. 7/9/16 lúc 10:55
    Hạo Thiên
    Hạo Thiên
    cứ thay dàn lông như Cụm sạc, Cảm Biến trước xem thế nào anh, có khi cả quả pin nữa ấy :-*
  14. 7/9/16 lúc 15:33
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    tháo tất ca ra kẹp nguồn vẫn vậy a.cao nhân nào vào chỉ giúp e với
  15. 8/9/16 lúc 09:39
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    bác nào làm qua bệnh này rồi vào giúp e với
